KSA_VoRoN
| scexpert писал: | | xarl, в смысле не заполнен профиль? - Украина, Винница |
scexpert
| Ок. Прописал, но эти пункты не числятся обязательными к заполнению |
| scexpert, из Правил " указывайте ваше географическое положение, это значительно облегчет общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д. " |
scexpert
| Добро, проехали, уже все прописал. Осталась просьба помощи с прошивкой. |
constan
Всем добрый вечер !
Нужна прошивка на Indesit IWSC5105 SL(CIS) s/n 910280102-24629140006, SW: 01.04.03. |
yura14
constan, ща, подожди ... 50629140001 в ЛС. Или тебе нужен SW + FW в формате S 19 ??? Блин, как понимать " нужна прошивка " ??? |
constan
yura14, , пойду шить.  |
LipilinAV
| Александр Михалыч, Спасибо что глаза открыл.Ещё не пробовал освобожусь попробую. |
LipilinAV,  |
Александр Михалыч
| LipilinAV писал: | | Александр Михалыч, Спасибо что глаза открыл.Ещё не пробовал освобожусь попробую. |
| Александр Михалыч писал: | ...LipilinAV, Хорошо бы уже профиль заполнить. ... |  |
Dima700926
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Bosch Maxx5 (Brandt) WOT 20350 OE/01 fd 8511, на всякий, не факт, что дело в ней. От сырости не все сегменты индикатора засвечиваются, ошибку не прочитать, снял ЕЕПРОМ, а поведение не поменялось. То, что слилось здесь.
wot.zip 218 Байт Скачано: 169 раз(а)
Evgenij75
| Dima700926, дело в проце., а eeprom можно и чистую поставить... |
Dima700926
yura14
| Evgenij75 писал: | | Dima700926, дело в проце., а eeprom можно и чистую поставить... | Ух ты !!!  |
Рифат
Обыкновенный человек
В " различных вопросах" что то никто не прокомментировал мой вопрос. Повторю здесь.
| Цитата: | | Сегодня в первый раз за всю практику ремонту стиралок столкнулся с тем, что из за ЭСПЗУ в Samsung R1043 машинка может выдавать ошибку tE. Ладно понимаю там, не включалась бы из за памяти например, но чтоб сразу же при включении -tE??? Там ведь вроде как и не должно ничего такого прописываться? |
Dima700926
| С ошибками разоборался, это ошибки подключения, их уже нет. Попробовал. По крючкам понятно, что проги выбираются. Машинка стартует, но на двигло никаких сигналов, ни на реле, ни на сим и через пару минут на отжиме d04, опять же по остаткам цифр. Все-таки с исправной бы ее попробовать запустить. |
Evgenij75
| Dima700926, попробуй, в л/с |
virmeshter
Рифат, Полтергейст Хотя у меня как то на одном самсунге из за пзушки страшно глючило,но включалось и даже калитку заперала ))) |
Рифат
Вить у меня эта память лежит, сегодня солью её выложу.  |
Dima700926
Парни, чтобы снять вопросы, скажу про конкретный софт, на стикере - soft: 8.
Если предыдущая стирка прошла без ошибок, нормально выбирает программы и работает и без еепром, и с пустой еепром, и с родной прошивкой (но до конца стирку не доводил). Вот, что прописывает в пустую память.
Если словила ошибку, то без еепром не запускается двигло по-любому, с родной прошивкой стартует нормально. Как поведет с пустой еепром не проверил, достал меня этот модуль с результатами сырости.
wot_empty.zip 212 Байт Скачано: 178 раз(а)
