СМ Zanussi WD1601input. Ремонт блока управления EWM2000
Onega
Onega
Сообщение #1 От 02/11/2016 01:41 цитата
Доброго времени.
Я не мастер по стиралкам, но в электронике немного разбираюсь, руки достаточно прямые, паяльник держать умею, измерительная техника есть.
Собственными силами восстановил блок управления своей домашней Aristone AVL109
Если модератор посчитает мой пост нарушением правил Форума.... Пусть удаляет тему.
Но ОЧЕНЬ нужна помощь форумчан.
Судьба заставила взяться за восстановления старенькой Zanussi WD1601 input. (914602513)
Машинка досталась как "рабочая, но требующая замены подшипников".
1. Произв:ел визуальный осмотр (без включения) Барабан оказался заклинившим = подшипники и сальник заменил.
2. Так как машинка долго жила в гараже, перед включением, решил раскидать е:е на молекулы. Почистить и помыть.
Добрался до блока управления. EWM 2000
Type P.451510238 F: 80022
Type E. 132156823
SW Ver. W2C01551
Заглянул во внутрь, а он в копоти...
Выгорел блок питания. (TOP209P)
ШИМка вообще под 45 градусов стояла.
Начал шерстить интернет.
Наш:ел пост http://monitor.espec.ws/section7/printview126775.html
Наш:ел схему блока управления.
Покурил схему.
Перед тем, как восстанавливать БП, решил проверить, нет ли коротыша, и не умер ли проц.
Мои действия:
Выпаял ШИМ, трансформатор, электролиты, убрал с платы нагар.
Положил отключенную плату на стол.
Подал +5в (ограничив ток до 0.5А) с лабораторного блока питания в схему.
Коротышей нет. Ток потребления близок к нулю.
Наступил осциллографом на кварц - модуляция есть.
отключил.
Подкинул переднюю панель, подал питание.
Ничего не светится.
Через 7 секунд, морда начала пищать, и писать код ошибки E90.
Решил зайти в Диагностический режим, и.... не смог.
По всем мануалам, нужно: "
нажать одновременно на кнопки «старт» и «сброс» и, удерживая их в нажатом состоянии, включают СМ;
удерживать обе кнопки в нажатом положении, пока светодиоды на панели не начнут мигать
Засада в том, что на моей модели НЕТ кнопочки "сброс".
По мануалу, сброс программы осуществляется выключателем питания!
Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1. Как на ней зайти в диагностический режим?
2. Напряжение 12в - нужно только для управления релюшками и нагрузкой, или без него плата и морда может не стартовать?
3. БП выгорел от какого то коротыша, или это их конструктивная "болячка"
Надеюсь на ответы.
Как я понял, машинка не частая и информации по ней мало.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 02/11/2016 02:01 цитата
Onega, Для начала, -
1. - Исправить заголовок. (Добавить тип техники в заголовок темы.) http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
2. - (Вроде как не обязательно, но иногда очень помогает подмигивание ), - заполнить свой профиль. http://monitor.espec.ws/users/603943.html
Onega
Onega
Сообщение #3 От 02/11/2016 02:58 цитата
Заголовок исправил, профиль заполнил.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 02/11/2016 08:23 цитата
Onega, подключи все периферию потом включай
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 02/11/2016 10:02 цитата
Onega писал:
Модуляция какая? улыбка
Сеть не подавал? Как жа она не будет ругаться.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 02/11/2016 11:05 цитата
Onega, личка.
Onega
Onega
Сообщение #7 От 02/11/2016 21:15 цитата
Спасибо за советы.
стопыч писал:
Onega писал:
Прошу прощения, ляпнул не из той оперы (перед стиралкой, CB (СиБи) радиостанцию колупал, а там и АМ, и ЧМ, и SSB). Вот и приклеилось.
В будущем, постараюсь выражаться более корректно.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 20:26
ШИМ_ку сегодня купил, буду восстанавливать блок питания.
Проверю соединения и периферийку на КЗ. Повешу на БП пару предохранителей (за ШИМкой ездить далеко).
Попробую запустить.
Пробежался по компонентам БП.
Вс:е живое, кроме ШИМки и входного электролита (подсох с 10_ти до 1.2 мкФ) Возможно, из-за него микруха и выгорела
Ещ:е раз, ВСЕМ СПАСИБО, но не прощаюсь. Боюсь, этого гробик меня ещ:е помучает...
стопыч
стопыч
Сообщение #8 От 03/11/2016 21:54 цитата
Onega писал:
Ланпочку повесь
Onega
Onega
Сообщение #9 От 04/11/2016 04:45 цитата
стопыч писал:
Onega писал:
Ланпочку повесь
Предохранители не ставил. (не захотел дорожки резать)
А лампочка на 40вт, это святое улыбка
+ перестраховался и по цепи 5в стабилитрон (д815) воткнул.
Поднялся блок питания! Напряжения в норме, пульсации тоже.
Пристегнул морду. На кнопочки реагирует, светодиодики светятся классно!
Теперь дело за малым - собрать вс:е в кучу, и стартануть.
И вс:е таки, оста:ется открытым вопрос по входу в диагностический режим.
Рисунок мордашки прилагается
Бывший хозяин, говорил, что ему отключили сушку (по какой причине - не помнит).
Как я понимаю, сушку отключили перепрограммировав блок под другую конфигурацию?
Есть ли возможность из диагностического режима "считать" текущую конфигурацию?
И есть ли вообще смысл пытаться запустить режим сушки на этой машинке?
И вот на рисунке, выдержка из мануала.
Под режимом "програмирования" имеется в виду диагностический режим?
Или режим программирования кнопок памяти?
vlad178
Сообщение #10 От 04/11/2016 10:49 цитата
Сушку скорее всего отключили физически, чтобы не выбивало пробки из-за пробитого тэна. Диагностика включается вроде зажатыми 5-6 при включении, а потом 4 несколько раз, но лучше туда не лазить, если все работает
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #11 От 04/11/2016 19:12 цитата
Onega, присоединюсь с лампочкой. без нее делать не советую. у предохранителя большая инерционность. тупо не успеет умереть.
FAU2
FAU2
Сообщение #12 От 06/11/2016 21:00 цитата
хорошая машина большая, и все . не забивай голову - меряй сопротивления по 5 и 12 вольт проц 100 процентов в коротком, а с ним и проц индикации. Мне такую машину пришлось разобрать из за убитого проца в индикации. Цены на электронику не гуманные у этой модели. смех
Onega
Onega
Сообщение #13 От 06/11/2016 22:48 цитата
Догадывался, что машинка хорошая. Поэтому и решил восстановить, поставить, и наслаждаться е:е работой.
Onega писал:
Проц судя по всему живой, (хоть признаки жизни пода:ет).
Сейчас периферию проверяю, перебираю, перечищаю.
Пока "вылез" только термопредохранитель двигателя сушки. Заменил (похожим 130 град * 5А).
Включил двигатель на пару часов - в норме (т:епленький)
Завтра найду свой мегаомметр, и проверю ТЭН сушки.
А сушку видимо отключили - скинув разъем (фото)
Onega
Onega
Сообщение #14 От 06/11/2016 23:25 цитата
Ещ:е вопрос. Один из тр:ех клапанов подачи воды травит (клапанный блок PA66-GF30<)
Сам клапан разборной? На резьбе, или запрессован?
Вопрос по клану снят.
Оказался разборным.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 От 06/11/2016 23:26 цитата
Onega писал:
а ты попробуй надеть этот разъем на какую-нить фишку помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 23:40
Onega писал:
не с твоим счастьем - если хотя бы один из трёх клапанов выделывается, то меняется весь блок, а когда ты узнаешь его стоимость - будешь приятно удивлен смех
Onega
Onega
Сообщение #16 От 07/11/2016 00:30 цитата
Повторюсь.
Onega писал:
Я не мастер по стиралкам.......
vlad178 писал:
Сушку скорее всего отключили физически....
Так как, все остальные разъемы относящиеся к "сушке" были на своих местах, я и предположил, что:
Onega писал:
Перед тем, как
шайтан писал:
Я бы вызвонил (прод:ергал) эти провода и почитал, за что отвечает эта группа на блоке электроники.
НО я доверяю и прислушиваюсь к мнениям и советам профессионалов обитающим на этом форуме. И благодаря их помощи - блок электроники уже подал признаки жизни.
То, что указанный разъ:ем - не имеет отношения к работе "сушки" - с Вашей подсказки - я понял.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 23:41
шайтан писал:
Onega писал:
Пока счастье мне улыбается. подмигивание
Клапан успешно разобран (раскручен), почищен от мусора
и собран. Продуваться перестал. Завтра прощ:елкаю его под давлением.
