вадим2000
Ustes
| gossha писал: | | Модуль управления с СМ BEKO S.N 50541126080420 P/N 2822640100, собран на ATmega32L 8U, проверил блок питания работает, нашел симистор негодный и КРЕН 5 вольт не рабочая, заменил КРЕН 5 , сильно греется и сама ATmega32L тоже греется при этом светодиоды не горят пришел к выводу что ATmega32L негодная в продаже она есть а вот прошивки негде не нашел может кто поможет в моей проблеме. |
gossha, глянь ЛС. |
igor200782
Господа, помогите пожалуйста прошивкой на СМА SIEMENS WS10X37AOE. У родной F-21. Заранее благодарен.
WS10X37AOE.rar 199 Байт Скачано: 176 раз(а)
Александр Михалыч
| gossha писал: | | Модуль управления с СМ BEKO - ??? S.N 50541126080420 P/N 2822640100, собран на ATmega32L .... . |
gossha, Еще что то ты забыл дописать.  |
proximus
| Добрый день. Прошу помочь с прошивкой на Candy EVOGT 120720 31005373 . Старую прошивку выложить не могу проц сдох - садит С108. Процессор заменил, помогите пожалста с прошивкой.. |
KSA_VoRoN
proximus,
Модель EVOGT 12072D-07
Отправил в ЛС. |
proximus
Ага, так увидел значит, KSA- спасибо  |
stl77
Всем доброго дня! проверьте прошивку CANDY GO610TXT 07S модуль 41019594 GIAS VS.018 память 34F04WP
GO 610 TXT 07S.rar 397 Байт Скачано: 179 раз(а)
rbo.59
stl77, .....
stl77
vikstg
Здравствуйте. Нужен дамп проца atmega32 и фьюзы сма Beko WMD 25105 TS
7147081100
09-101254-09 86910CN
Наклейки на модуле: 5203XDD
2823010100
Invensys 34/09
SW:AK60HB01A
добавил: проц сдох из за кз убл |
gossha
| СМ BEKO WKL 15085D 7306710002 CN 87908 на модуле наклейка S.N 50541126080420 P/N 2822640100, собран на ATmega32L 8U проц. сдох скачать с него нечего не могу нужна прошивка может кто поделится, заранее благодарен. |
Михаил20000
| Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit IWUC 4085 (CIS), серийный 02462917000612 001 91190028, проц. sp107156, ошибка F12. Зарание спасибо. |
Иван Василич
Александр Михалыч
| vikstg писал: | | Здравствуйте. Нужен дамп проца atmega32 и фьюзы сма Beko WMD 25105 TS .... SW:AK60HB01A |
Виктор, - загляни в скайп.  |
Михаил20000
| Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit IWUC 4085 (CIS), серийный 02462917000512 001 91190028, проц. sp107156, ошибка F12. Зарание спасибо. Нужен софт+конфиг. Старую вытаскивать нет смыла уже 10 раз перезаливаю, собирал из прошивок на data-chip.ru. Успех только в том что F12 пропала и можно начать стирку, блокирует дверь, начинает набирать воду и все затык. Либо посоветуйте где можно купить без кидалова. |
papa7
| Михаил20000 писал: | | ..Нужен софт+конфиг. .. |
SW какой? |
vrybalkin
papa7
Не понятно, кому теперь в личку кинуть?
| Михаил20000 писал: | | Indesit IWUC 4085 (CIS) 24629170005 |
ЛС |
