стопыч
EWM 1000+. нет L1S и DRAIN-TY-S. Door-TY-S отмерить тестер не успевает (быстрый замок). При запуске программы стирки, через некоторое время кажет E10-(E11). При программе отжим, или слив, Сбрасывает , как вродь пауза, или как до нажатия кнопки старт. (Токо в тесте можно 23-тью увидеть). А сбросишь ошибки, влючишь отжим, опять 23 в память прописывает, а на экране не кажет. (морда - дельта).
Цепи DRAYN-TY-S и L1S проверены. И по 150кОм резисторы и 4,64к. и пистоны. Сим насоса исправен, и менял новым.
Pinы 23 и 25, на +5 и на GND не коротят. Впечатление, что весь AD1-AD7 не работает. По замку, и его симистору, ошибки нет. питание проца (+5в) - кажет 4,95в. Как проверить исправность AD?.. |
regiss
| стопыч писал: | | Как проверить исправность AD?.. |
Там проц поменять и прошить получается в 10 раз быстрее, чем РАЗШИФРОВАТЬ твою писанину.. |
стопыч
regiss, глядя в схему, там нечего разшифровывать... Порт проца, AD. помеченное проц точно не видит. Тестером на этих Пинах изменений не вижу. Да и проц новый. Reader Alexzz софт определяет верно. Новый еще зашью и погляжу. Но и этот новый...
стопыч
Вот здесь положительные полуволны должны быть? А когда вместо диодов резисторы? Свезу осц-ф и сма "до кучи" только вечером.
