сма"CANDY" EVOT 10071D маркировка симистора убл(фо
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 10/12/2016 21:56 цитата
Всем привет, на данной см пена попала на убл. Подскажите пожалуйста маркировку симистора убл и маркировку R22 и R23.
.jpg
 Размер файла:  508.03 КБ
 Просмотрено:  1162 раз(а)
.jpg
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 10/12/2016 22:18 цитата
R22-221 R23-102 Симистор--204S6D
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 11/12/2016 20:11 цитата
Иван Василич, спасибо за информацию, а не подскажешь аналог? По даташиту не проходит даже.
РАВ
РАВ
Сообщение #4 От 12/12/2016 08:31 цитата
BTA204S-600D
При подборе аналога советую учесть, что это так называемый 3Q-симистор...
Параметры этого прибора несложно найти и самому
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 09/02/2017 21:12 цитата
Забыл отписаться. Решено . Все работает. Спасибо
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 10/02/2017 15:43 цитата
РАВ писал:
BTA204S-600D
шок
РАВ, ты с таким серьёзным видом "советуешь учесть", что я не могу не поинтересоваться, чем же таким этот 3Q отличается от ширпотребного Т405-600??? смех
РАВ
РАВ
Сообщение #7 От 10/02/2017 20:07 цитата
Если про-простому - они отличаются надежностью. Никому не запрещено вместо 3Q ставить "аналоги" 4Q. Но...вы же помпы или УБЛ не ремонтируете, так и здесь - должно стоять то, что нужно. Например, в современном промышленном оборудовании 4Q -симисторы уже лет 5 лет как перестали ставить. А то, что в одной из версий модуля (на фото) поставили 405-й сим, то это означает, что вопрос надежности волнует разработчиков в последнюю очередь (с целью экономии или даже "что нашли")
Цитирую:
Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных шумами и пульсациями, создаваемыми двигателями, цепи, использующие четырехквадратные (4Q) триаки, должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка между силовыми электродами триака, которая используется для ограничения скорости изменения напряжения и, в некоторых случаях, необходима индуктивность для ограничения скорости изменения тока при коммутации. Эти компоненты увеличивают стоимость устройства и его габариты. Кроме того, они могут также уменьшать надежность устройства.
Отличие трехквадрантного 3Q-триака от 4Q-триака заключается в некритичной структуре перекрытия переходов у затвора. И хотя это делает его неспособным к управлению в 3+ квадранте, зато устраняет возможное самопроизвольное срабатывание, и помогает избежать всех неудобств, относящихся к 4Q-триакам. Во - первых, 3-Q триаки обладают более высокими рабочими характеристиками, во - вторых, в большинстве случаев можно обойтись без дросселя или демпферной цепи. Так как большинство устройств работает в квадрантах 1+ и 3- (управление фазой), или 1- и 3- (однополярное управление с помощью интегральных схем или других электронных цепей), то потеря управления в 3+ квадранте - очень малая цена за полученные преимущества.
Источник:
https://www.chipdip.ru/video/id000287923
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 10/02/2017 20:14 цитата
...бриллиантовая запонка на рабочем халате доярки... браво!
РАВ
РАВ
Сообщение #9 От 10/02/2017 20:29 цитата
Какая категория оборудования, такие и компоненты. Хотя некоторые производители бытовой продолжают делать попытки комплектации модулей "приличными" компонентами. Значит, это кому-то нужно?
yura14
yura14
Сообщение #10 От 10/02/2017 22:06 цитата
РАВ, это же управление нагревателем УБЛ. Зачем этой цепи помехозащищённость ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 10/02/2017 22:18 цитата
yura14 писал:
yura14, забей.
Всё это - лирика. Причем, полностью теоретичесская (на бумаге).
yura14
yura14
Сообщение #12 От 10/02/2017 23:04 цитата
regiss, А я подумал, что что-то недопонимаю ... Для устройства с такой инерционностью - квадранты. смех
РАВ
РАВ
Сообщение #13 От 11/02/2017 10:36 цитата
Согласен, здесь вы правы. 3Q для движка - да, УБЛ - толку мало
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 От 11/02/2017 21:02 цитата
РАВ, это спор между гурманом-кофе-из-турки-на-песчаной-бане и любителем Нескафе с маянезиком.
У нас тут жёстко и чётко катит Нескафе. Точка.
Мы вообще не ищем лёгких путей и запаиваем встречно-параллельно два советских тиристора, так-то!
О всяких "чувствительностях к помехам и надёжностях" есть смысл говорить только там, где это хоть как-то актуально.
Какова актуальность при использовании сима в режиме ключа(да хрен с ним, даже в фазоимпульсном режиме управления, на двигле, ввиду инерции самого двигла и механической системы в целом) в цепи нагревателя при погрешности 10-15% остальной используемой рассыпухи?
РАВ
РАВ
Сообщение #15 От 12/02/2017 11:47 цитата
Да сказал уже, согласен с Нескафе, чего мусолить то...
Хотя хочется и хорошего кофе
yura14
yura14
Сообщение #16 От 12/02/2017 11:58 цитата
РАВ писал:
РАВ , Ностальгия по элементам с золочением или палладированием ? смех
РАВ
РАВ
Сообщение #17 От 12/02/2017 18:12 цитата
Никогда не интересовался "палладированием" и др.
Я имею в виду только качественные компоненты
