spiridon
| Добрый день Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на CANDI CY104TXT и на BOSH WEA243630E/23FD 9007A600150. LG WD12200ND. ARDO WD1000.АТЛАНТ 35N102 |
| spiridon, заполняйте Профиль... |
araksu
Добрый день! Скажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch Maxx 4 WFC 1663 OE. По этой модели нашел только это (Подшипники 205 и 206 zz
Сальник: 35*62*10
). это верно или нет? |
| araksu, заполняйте Профиль... |
Rain
| araksu писал: | Добрый день! Скажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch Maxx 4 WFC 1663 OE. По этой модели нашел только это (Подшипники 205 и 206 zz
Сальник: 35*62*10
). это верно или нет? | 35х72х10х12 |
araksu
Rain
| araksu писал: | | А подшипники правильные? | Ты полный е номер дай, а то могут сальником отличаться, подшипники такие, прихвати сальник 35x62x10/12, на всякий случай. |
araksu
aparita
| подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА samsung WF6MF1 если нужна доп инф запрошу у клиента. |
Tomahawk
| Доброго всем времени суток. Ребят, подскажите пожалуйста, какие размеры сальника и подшипников на стиральной машине LG Clean Master WD6008c? |
eskander
Tomahawk, Мастер знает!!! Или разбери и посмотри!  |
| Tomahawk, заполняйте Профиль... |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | Профиль пользователя araksu
Аватара О пользователе araksu
Род занятий: Производство мебели
Интересы: Разные |
| Цитата: | | Ты полный е номер дай, а то могут сальником отличаться, подшипники такие, прихвати сальник 35x62x10/12, на всякий случай. |
Rain,с чего ты вообще взял, что это мастер? Обыкновенный клиент, которого ты обхаживаешь... |
Rain
| Рифат писал: | | Цитата: | Профиль пользователя araksu
Интересы: Разные |
Rain,с чего ты вообще взял, что это мастер? Обыкновенный клиент, которого ты обхаживаешь... | Если человек сам решил менять на своей технике подшипники, то флаг ему в руки. Размеры подшипников, не секрет полишинеля. |
Tomahawk
| eskander, здравствуйте. У нас в городе не так уж и много толковых мастеров, а если и есть, то либо сильно заняты, или же цена космическая на услуги по ремонту, а раздавать советы они слишком гордые. я машинку разобрал, но наружный подшипник вообще развалился, внутренний остался целый, но никаких маркировок на нём нет. Люд честной, подскажите пожалуйста размеры подшипников на LG CM Wd6008c. |
Рифат
Rain, так ты во всем тогда клиентам помогай, тоже не будет уже секретом полишинеля...  |
Rain
| Рифат писал: | Rain, так ты во всем тогда клиентам помогай, тоже не будет уже секретом полишинеля...  | Я и так им помогаю, подшипники меняю например)
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 21:39
| Tomahawk писал: | | eskander, здравствуйте. У нас в городе не так уж и много толковых мастеров, а если и есть, то либо сильно заняты, или же цена космическая на услуги по ремонту, а раздавать советы они слишком гордые. я машинку разобрал, но наружный подшипник вообще развалился, внутренний остался целый, но никаких маркировок на нём нет. Люд честной, подскажите пожалуйста размеры подшипников на LG CM Wd6008c. | А на сальнике тоже маркировок нет? |
Александр Михалыч
eskander Извини конечно, но не ври что ты АВТОСЛЕСАРЬ, -
| Tomahawk писал: | | eskander ,..... я машинку разобрал, но наружный подшипник вообще развалился, внутренний остался целый, но никаких маркировок на нём нет. .... |
А если и не врешь, - то сам понимаешь какой ты автослесарь, если не можешь взять штангенциркуль и определить какой нужен подшипник.
PS Без обид, ничего личного.  |
Мелиор
Rain, вот, кстати Александр Михалыч прав. Если человек может поменять подшипники, но не может определить их размер (и сальника тоже), то это обычный клиент и зачем ему помогать?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:55
| Tomahawk писал: | | У нас в городе не так уж и много толковых мастеров, а если и есть, то либо сильно заняты, или же цена космическая на услуги по ремонту | Это по твоему. А мастера так не считают. Если они назначают цену, значит эту цену им дают другие люди, а те, что подешевле сильно заняты, значит надо встать в очередь и подождать
| Tomahawk писал: | | а раздавать советы они слишком гордые | При чем тут гордость?! Они деньги зарабатывают, семьи кормят. Пойди им огород вскопай бесплатно, или тоже слишком гордый? |
