Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 100, 101, 102 ... 127, 128, 129  След.
spiridon
Сообщение #2001 От 27/02/2017 06:07 цитата
Добрый день Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на CANDI CY104TXT и на BOSH WEA243630E/23FD 9007A600150. LG WD12200ND. ARDO WD1000.АТЛАНТ 35N102
Сообщение #2002 От 27/02/2017 11:08 цитата
spiridon, заполняйте Профиль...
araksu
Сообщение #2003 От 27/02/2017 13:05 цитата
Добрый день! Скажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch Maxx 4 WFC 1663 OE. По этой модели нашел только это (Подшипники 205 и 206 zz
Сальник: 35*62*10
). это верно или нет?
Сообщение #2004 От 27/02/2017 13:13 цитата
araksu, заполняйте Профиль...
Rain
Rain
Сообщение #2005 От 27/02/2017 13:19 цитата
araksu писал:
Сальник: 35*62*10
35х72х10х12
araksu
Сообщение #2006 От 27/02/2017 13:32 цитата
А подшипники правильные?
Сообщение #2007 От 27/02/2017 13:34 цитата
Rain
Rain
Сообщение #2008 От 27/02/2017 13:41 цитата
araksu писал:
Ты полный е номер дай, а то могут сальником отличаться, подшипники такие, прихвати сальник 35x62x10/12, на всякий случай.
araksu
Сообщение #2009 От 27/02/2017 13:45 цитата
Спасибо!
aparita
Сообщение #2010 От 01/03/2017 23:53 цитата
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА samsung WF6MF1 если нужна доп инф запрошу у клиента.
Tomahawk
Tomahawk
Сообщение #2011 От 02/03/2017 00:40 цитата
Доброго всем времени суток. Ребят, подскажите пожалуйста, какие размеры сальника и подшипников на стиральной машине LG Clean Master WD6008c?
eskander
eskander
Сообщение #2012 От 02/03/2017 09:49 цитата
Tomahawk, Мастер знает!!! Или разбери и посмотри! грубость
Сообщение #2013 От 02/03/2017 10:54 цитата
Tomahawk, заполняйте Профиль...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2014 От 02/03/2017 11:56 цитата
Профиль пользователя araksu
Аватара О пользователе araksu
Род занятий: Производство мебели
Интересы: Разные
Rain,с чего ты вообще взял, что это мастер? Обыкновенный клиент, которого ты обхаживаешь...
Rain
Rain
Сообщение #2015 От 02/03/2017 14:36 цитата
Рифат писал:
Интересы: Разные
Если человек сам решил менять на своей технике подшипники, то флаг ему в руки. Размеры подшипников, не секрет полишинеля.
Tomahawk
Tomahawk
Сообщение #2016 От 02/03/2017 18:01 цитата
eskander, здравствуйте. У нас в городе не так уж и много толковых мастеров, а если и есть, то либо сильно заняты, или же цена космическая на услуги по ремонту, а раздавать советы они слишком гордые. я машинку разобрал, но наружный подшипник вообще развалился, внутренний остался целый, но никаких маркировок на нём нет. Люд честной, подскажите пожалуйста размеры подшипников на LG CM Wd6008c.
Рифат
Сообщение #2017 От 02/03/2017 18:32 цитата
Rain, так ты во всем тогда клиентам помогай, тоже не будет уже секретом полишинеля... равнодушие
Rain
Rain
Сообщение #2018 От 02/03/2017 20:30 цитата
Рифат писал:
Я и так им помогаю, подшипники меняю например)
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 21:39
Tomahawk писал:
А на сальнике тоже маркировок нет?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2019 От 02/03/2017 21:11 цитата
eskander Извини конечно, но не ври что ты АВТОСЛЕСАРЬ, - стопудово
Tomahawk писал:
eskander ,..... я машинку разобрал, но наружный подшипник вообще развалился, внутренний остался целый, но никаких маркировок на нём нет. ....
А если и не врешь, - то сам понимаешь какой ты автослесарь, если не можешь взять штангенциркуль и определить какой нужен подшипник. подшучивать, дразнить
PS Без обид, ничего личного. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2020 От 02/03/2017 21:50 цитата
Rain, вот, кстати Александр Михалыч прав. Если человек может поменять подшипники, но не может определить их размер (и сальника тоже), то это обычный клиент и зачем ему помогать?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:55
Tomahawk писал:
Это по твоему. А мастера так не считают. Если они назначают цену, значит эту цену им дают другие люди, а те, что подешевле сильно заняты, значит надо встать в очередь и подождать
Tomahawk писал:
При чем тут гордость?! Они деньги зарабатывают, семьи кормят. Пойди им огород вскопай бесплатно, или тоже слишком гордый?
