Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу 1, 2, 3 ... ... 130, 131, 132 ... 260, 261, 262  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 06/05/2015 11:16 цитата
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь
Запросы прошивок
Проверка прошивок
Вопросы по программаторам
и т.д.
Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
Начало темы здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
и здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html
и здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic287422.html
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 30/03/2017 22:58 цитата
Поздравляю !!!
von62
Сообщение #3 От 31/03/2017 08:57 цитата
Добрый день! Помогите с прошивкой (софт+конфиг) IWSC 5105 (CIS). s/n 006160760*24629130005
Свою показать не могу,мой USBDM читать не умеет. У человека была плохая розетка,вот он и дотыкался.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 10:02
Забыл .На крышке модуля: code 21501022905 s/n 1326700422 SW:010413
RuaYle
Сообщение #4 От 31/03/2017 09:12 цитата
von62, скинул в ЛС
KOSTAJ12
Сообщение #5 От 31/03/2017 09:13 цитата
Добрый день! Нужна прошивка на старушку SISL 129 EU 080464160100 22 977 711027850 до меня меняли литы, не помогло. Периферия в норме, при включении горят светодиоды показывающие F 03 и светодиод между ними, при нажатии кнопки вкл/пауза, индикаторы ошибки гаснут мигает только кнопка вкл/пауза, более ни на что не реагирует родная прошивка
  SISL 129EU .rar  1.81 КБ  Скачано: 816 раз(а)
von62
Сообщение #6 От 31/03/2017 09:27 цитата
RuaYle, Спасибо большое!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 31/03/2017 20:01 цитата
аliеn, спасибо! Прошил, сконфигурировал и заработало!
Theloony91
Сообщение #8 От 31/03/2017 22:08 цитата
Пожалуйста помогите с прошивкой на посудомоечную машину Candy Trio 9503, очень буду благодарен!
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 31/03/2017 22:24 цитата
Theloony91 писал:
меняю на прошивку автомобиля Жигули...
тюю
тюю
Сообщение #10 От 01/04/2017 07:23 цитата
аliеn, да не в теме чел !!!!
за 7лет 25 соопщении!!
Rudaru
Сообщение #11 От 01/04/2017 15:59 цитата
KOSTAJ12, прошивка в норме, разве что F05 и F08 ещё есть.
JNM
Сообщение #12 От 01/04/2017 16:33 цитата
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на сма Атлант 45У124-000 Блок 5522DB, Проц. 72F325J7T6, 2204X VP, MLT22 735, Память 24С02, ЖК индикатор. Принесли блок по ошибкам F13, F14. Заливал 45У124-002 и 45У124-003 результат тотже.
KOSTAJ12
Сообщение #13 От 01/04/2017 16:36 цитата
Поведение при включении как в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic148829.html только при включении горит еще один светодиод. Завтра обещали привезти в мастерскую, буду смотреть более детально.
dim777m
dim777m
Сообщение #14 От 01/04/2017 16:45 цитата
Всем привет. Посмотрите.
На отжиме(и на остальных тоже) - залив до перелива. после отключения - продолжает заливать.
  IWSD 7105 CIS_87802260002.rar  4.95 КБ  Скачано: 748 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 01/04/2017 16:57 цитата
dim777m, шутишь?
хочешь пробитый сим (?) посмотреть в прошивке?
Rudaru
Сообщение #16 От 01/04/2017 17:01 цитата
dim777m, прошивка то тут при чём? Устал наверное?
dim777m
dim777m
Сообщение #17 От 01/04/2017 17:06 цитата
да не пробитый он. в том то и дело.
Рифат
Сообщение #18 От 01/04/2017 17:09 цитата
тогда как прошивка может влиять на набор воды при выключении машинки? подмигивание
dim777m
dim777m
Сообщение #19 От 01/04/2017 17:17 цитата
смею предполжить что с проца не убирется сигнал на открытие клапана..
а если честно сам в некотором так сказать замешательстве..
Сообщение #20 От 01/04/2017 17:22 цитата
dim777m, личка в переписке ...
