CMA SAMSUNG WF7520s9c схема модуля
На страницу Пред.  1, 2, 3
Snake69
Snake69
Сообщение #41 От 29/08/2016 07:14 цитата
В большинстве случаев обычным мультиком звонятся цепи управления и контроля исполнительных устройств /от ноги проца/. Даже и схема не обазательна, если её нет. Наверное зависит от степени собственной лени ремонтника - будут ли над ним ст.баться более опытные коллеги. Извините Есть! Будет сделано!
Анатолий Мартынов
Сообщение #42 От 01/04/2017 17:49 цитата
Итак. Сегодня за 4 часа поднял этот модуль.
Заменены KN3904 с донора, пиканье бипера ушло после замены стаба на 5вольт. (хотя до этого менял).
Возле проца транзистор был битый по управлению этим самым бипером.
После этого модуль включался но напрочь отсутствовала какая либо индикация. Заменил сборки по диодам и по цифровому табло. Все заработало в штатном режиме. кстати 627 заменил на 657.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 17:50
Поехал в штаткном режиме. Итого +1 проц в запасе. Я то думал процу кирдык, а оно вон как.
Всем спасибо. На данном этапе мне уже не нужны схемы для самсунгов в ремонте. Знаю как 5 пальцев )
Всем спасибо. РЕШЕНО.
vano282
Сообщение #43 От 02/04/2017 08:56 цитата
Анатолий Мартынов,4 часа убил и что заработал?Модуль бу такой копейки стоит.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #44 От 02/04/2017 10:16 цитата
vano282, почему убил? Приобрёл бесценный опыт классно! .
Анатолий Мартынов
Сообщение #45 От 10/04/2017 15:05 цитата
vano282 писал:
Ничего не заработал )
Не все деньгами измеряется.
Получил чувство удовлетворения от проделанной работы
