Remzavod
| Добрый вечер. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на стиральной машине Electrolux EW1075F , Prd.914512025, S/N 23700165. |
| Remzavod, заполняйте Профиль... |
Remzavod
xarl, Профиль вроде заполнен...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 20:29
Попадались два варианта по этой модели- подш. ВА2В cальник 40*60*10 или 206 и 205 с.35*62 всем спасибо. Вот их и возьму... Просто хотел уточнить по проду... |
Evgenij75
| Presnya писал: | | Подскажите размеры сальника 425605 Siemens WDI1441EU/06 |
Точнее: код - 00425605, размер - 40,2x60/85x8,5/14
Рифат
Обыкновенный человек
Evgenij75, у поставщика на этот код вышел сальник
28*52*9/11.5
Evgenij75
| Рифат писал: | Evgenij75, у поставщика на этот код вышел сальник
28*52*9/11.5
По модели СМА проверил сальник.
Для поставщика будут более свежие данные...))) |
стопыч
| сма INDESIT W642 TX (EX) (BG) s.n: 205172138. Подскажите размер сальника и подшипники. Менял давно в такой, в своих записях не нашел... Вродь двухрядный подш был и 30х53,5... |
шайтан
Виртуоз болгарки
стопыч, два варианта:
1. 203, 204, 25*53,5*10/14
2. 204, 205, 30*53,5*10/14 |
стопыч
| шайтан, тада первый вариант! Там сзади 203-й подш стоит. Спасибо! |
SmartSer
Привет всем. Интересуют какие подшипники и сальник стоят на СМА Samsung  |
Рифат
| Ильдар, стандартный комплект должен быть-6203,6204 25Х50,55Х10\12 |
SmartSer
Рифат, спасибо. но мало ли я уже привык к некоторым сюрпризам, спросил для подстраховки  |
Рифат
Ильдар , я никогда не делал и никогда не буду проводить ремонт по замене подшипников у клиента на дому. Поэтому в мастерской всегда все комплекты будут.  |
fad
| Добрый день, подскажите какой комплект подшипников и сальник стоят на Hansa PCT5580B412. |
fad
| Hansa PCT5580B412 стоят 6203, 6204, 25*47*11/13 |
fad
| Подскажите, что стоит в Candy CY2-084-16S, какие подшипники и сальник? |
тюю
6204ZZ BALL BEARING20X47X14
6205LLU BALL BEARING NSK 25X52X15
30X52X11/12,5 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR CANDY |
fad
Nektos
| Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для REESON WF 645, серийный номер 02-100278-06. |
elberis
| Nektos стандартный комплект Beko |
