kombinator44
| Здравствуйте! На ремонт сма Indesit IWSC 5085 модуль аркадия замкнуло УБЛ потянуло модуль. УБЛ Заменил, на модуле были заменены диоды стоящие в обвязке симистора убл и сам симистор, для профилактики и сим двигателя новый поставил, сопротивления на 560 ом не выгорели,выристоры тоже остались целыми, но выгорел килоомник стоящий рядом с 560 омными сопротивлениями, раза в 3 меньше, заменил, больше ничего не обнаружил, машинка запускается, но при этом 220 сразу же идет на замок, и не разблокируется пока не выключишь с розетки, заментл uln и проц + перепрошивка. Кто нить может помочь в дальнейших поисках |
Ispanec
аркаша-10
Ispanec, так он-же kombinator44, чёй-нить скомбинирует |
kombinator44
| аркаша-10 писал: | Ispanec, так он-же kombinator44, чёй-нить скомбинирует |
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 16:48
Ты про этот ///// имел ввиду?
1.rar 98.52 КБ Скачано: 417 раз(а)
yura14
| kombinator44 писал: | | ...сопротивления на 560 ом не выгорели ... | Так оно и видно ...  |
kombinator44
это не моя фото, так нашел в нете.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 18:07
я про маленькоий резюк имел ввиду, я вместо него ставлю на 1к, т.к. с рабочей выпаивал замерял было 1к |
Максим52RUS
| Такая же картина,подскажите решилось что-то после замены этого резистора? |
Александр Михалыч
Максим52RUS, Хорошо бы профиль заполнить,
Mitya80
Похоже что с Нижнего
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2017
| Максим52RUS писал: | | Такая же картина,подскажите решилось что-то после замены этого резистора? |
Джин может только подсказать  |
