Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 89, 90, 91 ... 177, 178, 179  След.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1641 От 19/06/2017 21:13 цитата
Прошу подсказать по 1 вопросу.
По второму уже сам разобрался. Напряжение в розетке у меня чуть больше 200В. Опять электрики что-то крутили.
РАВ
РАВ
Сообщение #1642 От 20/06/2017 13:58 цитата
Kaskad11, а как насчет BZX84C13, маркировка Y3, напряжение стабилизации 13 В ???
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1643 От 20/06/2017 15:50 цитата
РАВ, та я не против, может и так. Не так то просто сейчас разобраться в кодировках. Но по ходу у меня проблема не в стабилитроне.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1644 От 20/06/2017 17:05 цитата
стоит только набрать в гугле... равнодушие
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1645 От 21/06/2017 16:16 цитата
У кого есть базы по Gorenje, посмотрите пожалуйста взаимозаменяемые ли люки на
W6303S art 378900
и
WA62101 art 101748
тю
тю
Сообщение #1646 От 21/06/2017 17:14 цитата
конечно НЕТ !!!!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:18
вот
WA62101
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:19
а вот W6303S
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1647 От 21/06/2017 21:20 цитата
тю, спасибо! Отрицательный результат это тоже результат
vovabumer
vovabumer
Сообщение #1648 От 22/06/2017 17:43 цитата
Сушка Bauknecht TK Care 6B 12NC856079903071.
Нужен сервис-мануал, или коды ошибок.
Зарание благодарен.
MPS20
Сообщение #1649 От 22/06/2017 20:58 цитата
Больше полудня промудохался, пытаясь установить оригинальный сальник у LG с прямым приводом. Встает криво - и все тут. Разница по высоте диаметральных сторон получается 1мм и больше. Так и не поставил. Один сальник уже убил. Завтра второй буду добивать. Причину вижу в невнятном буртике, в который должен упереться сальник в процессе установки. Он настолько слабо выражен, что сальник его легко проскакивает, не находя опоры. А когда убираешь съемник (используемый как "установник"), то малый диаметр ниже буртика сказывается, и сальник криво выдавливается обратно.
Хоть не точи шайбу-проставку поверх подшипника вровень с буртиком.
Рифат
Сообщение #1650 От 22/06/2017 21:15 цитата
Посадочное место надо выравнивать по диаметру на всю глубину посадки сальника. Последний полубак НОВЫЙ, который приходил ко мне, через неделю сальник благополучно вылез одним краем, ещё находясь в упаковке. бяка
Vladimir
Vladimir
Сообщение #1651 От 22/06/2017 21:16 цитата
vovabumer, отправил на майл 856079903071
MPS20
Сообщение #1652 От 22/06/2017 21:40 цитата
:Рифат, спасибо, я все понял классно! .
Кроме политики Производителей.
Алексей Козлов
Сообщение #1653 От 24/06/2017 00:01 цитата
Всем привет! С посудомойками ни разу не ковырялся. Поэтому вопрос. Посудомойка electrolux esl 45010. Нет бачка для соли. Установщики когда ставили машинку, сломали его. Сняли, унесли с собой и исчезли.
Новый бачок стоит как полмашинки.
Можно ли запустить машину без бачка, заглушив отверстие под него в днище. Вода мягкая. улыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1654 От 24/06/2017 00:09 цитата
Алексей Козлов писал:
.... Можно ли запустить машину без бачка, заглушив отверстие под него в днище. Вода мягкая. улыбка
Нет
anjyk79
anjyk79
Сообщение #1655 От 24/06/2017 00:11 цитата
Всем привет. Господа, может кто подскажет, соответствует ли модуль (EVO2 3-ф) CODE:215009257.05 s/n 0911502170(см. фото) этой СМА Ariston AQGF129 PI EU/HA s/n 707186096 * 80499100000.
http://pixs.ru/showimage/2017062315_8543031_26634020.jpg
http://pixs.ru/showimage/2017062323_7063727_26634042.jpg
http://pixs.ru/showimage/2017062323_4279373_26634044.jpg
PS Уже не нужно, РЕШЕНО!
cthubq
Сообщение #1656 От 24/06/2017 11:31 цитата
Модуль EWM1100
MC9S08AC60 0M03J - возможна замена на маску 1M58Y?
Алексей Козлов
Сообщение #1657 От 25/06/2017 23:33 цитата
Александр Михалыч писал:
Нет
Не, ну если подводящий шланг зацепить сразу на вход, мимо ионообменника должно же все нормально работать? замешательство
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1658 От 26/06/2017 20:47 цитата
Я конечно извиняюсь что не в тему смущен, - но все же, - ребят, - заглядывайте иногда в пРоздравлялку. Печатаю
vehfljdbx1
vehfljdbx1
Сообщение #1659 От 06/07/2017 15:17 цитата
Ребята,пожалуйста,нужна помощь в определении номиналов резисторов R38,39,70,71,12,15.
Сма Beko .Модели и данных на сма у меня сейчас нет,если только по фото модуля.
Сма BEKO WKB 60801Y С R38,39,70,71-разобрался.R-12 состоит из 4 цифр 1x01 R-15 вообще голяк.
vehfljdbx1
vehfljdbx1
Сообщение #1660 От 06/07/2017 22:17 цитата
Ребята,неужели ни у кого нет под рукой модуля?Сма BEKO WKB 60801Y
