freeapple
Доброго времени суток!
Нужна помощь,если это возможно.?
пмм Whirpool WP88/1
Поступила с диагнозом..не греет воду.
Прозвонил тэн,обрыв..обрадовался,думал все просто.
потом заметил что сам тэн цел,просто термодатчик на сомом тэне не контачит..подгорел
переделал на прямую,запускаю,и не греет..напряжение не поступает
я давай к модулю, реле поменял 2 шт. для тэна..не помогло.начал грешить на датчик темпер.(тот что вместе с оптическим датч)...
купил новый,ставлю, уже начала показывать F3E4 илиE3 F4.короче пробл с нагревом..датчиком температуры
с новым ntc набирала спускала воду, при первом запуске несколько раз,как то запустилась,но без результатно,дальше не греет... подставлял еще один б.у датчик,тоже самое..в конце показ енд. и холодная
по релюшкам легонько стучу,загорается (лампочка 220в вместо тэна) подключил...подозреваю что то не вкл реле...
геркон работает(счетчик воды)
визуально все целое на плате...
все провода,контакты,звонятся..
все механизмы работают(моторчик который распределяет воду вверх-низ) тоже микрик проверил..
не могу побороть...
уже и в темноте запускал..думал может в разобранном виде свет поступает снизу на датчик..не помогло.
Возможно что то по цепи датчика? не пойму...
обычно в таких случаях менял или аккуратно чистил этот самый сенсор датчик прозр.или мутности воды.все работало...
может есть советы,идеи, спасибо! |
freeapple,  |
redkiy
| Возможно, пока касаешься щупами контактов ТЭНа , то в этот момент прижимаешь плохой контакт. Была такая тема у меня на bsh. Как вариант имитация работы датчика температуры калибратором (либо магазином сопротивлений) и проверка напряжения на ТЭН |
Александр Михалыч
freeapple, А ты тестер на другие режимы кроме "прозвонки" переключал?  |
тю
| redkiy, мастер что ГОВОРИТ !!!!!!!!!!!! |
freeapple
Сопротивлениет на тэн,понятно тоже проверил,есть
контакт тоже есть
напряжение не поступает на тэн |
freeapple
Проблема решена! Дело было в калибровке нового датчика прозрачности воды.
Зашел в сервис меню,тест,самодиагностика, было несколько ошибок в памяти.Обнулил и все! тест длиться от 9 до 14 мин в завис.от модели.Диагностика прошла успешно!
Тэн включается,машина греет воду
Всем спасибо за внимание. |
