Shadoweye81
| Всем привет, подскажите, пож., сопротивление датчика nts, 1887740400, при комнатной температуре а в кипятка. Мой 50кОм, в тесте нагрев включается, на программах ВКЛ. на пару секунд и выключается. |
regiss
| Shadoweye81 писал: | | подскажите, пож., сопротивление датчика nts, 1887740400, при комнатной температуре а в кипятка. |
Комнатная примерно 50к.
Кипяток примерно 2к. |
Shadoweye81
| Спасибо), пока тему не закрываю |
Стиральщик
| Мож мощи нет рэле удержать? |
Алекс888038
| Такая же фигня kruppersberg gla не греет,реле один раз щёлкает и всё...думаю БП посмотреть может стабик поменять...вместе с вапером |
тю
