СМА Indesit IWSB 5085 Ошибка F08
MPS20
Сообщение #21 от 26/09/2017 21:29 цитата
РАВ, ты мне сейчас, пожалуйста, скажи одно - должен этот модуль выдавать f08 в случае обрыва ТЭНа? Ведь нет? А то меня начинают грызть ужасные сомнения - прозвонил ли я на той машине ТЭН на обрыв...
Еще и yura14 "подлил масла в огонь".
И, кстати, на ранних Аркадиях цепь контроля ТЭНа ведь аналогично на диоде и высокоомных резисторах выполнена (на них схема у меня имеется).
РАВ
РАВ
Сообщение #22 от 26/09/2017 21:43 цитата
А зачем я тогда схему давал?. Анализируй...там еще транзистор рядом в этой цепи почему-то "завалялся"
MPS20
Сообщение #23 от 26/09/2017 21:47 цитата
Я его и у себя дома на полу включал с ТЭНом, прежде чем касаться паяльником. Ошибка появлялась...
РАВ
РАВ
Сообщение #24 от 26/09/2017 21:53 цитата
Если цепь ТЭН не замыкается (когда надо), значит где-то неисправность....А на полу не надо...злая статика может рядом быть
MPS20
Сообщение #25 от 26/09/2017 22:19 цитата
Я ведь валял дурака, измеряя напряжение на 43й ноге тестером? Так вот, залез сейчас осциллографом при подключенном ТЭНе, и обнаружил добротный меандр с амплитудой 5в и частотой 50Гц.
Как раз получается, что 3в - это примерно усредненное, среднеквадратичное значение этого меандра. Хотя в идеале должно быть около 2,5в.
Для того там и транзисторный ключ, управляемый через ТЭН, диод и резисторы сетевым напряжением...
Но, в таком случае, наличие меандра опять-таки говорит о том, что элементы контроля ТЭНа с твоего куска схемы исправны.
Так?
РАВ
РАВ
Сообщение #26 от 27/09/2017 17:58 цитата
Есть еще причины F8. Разбирайся. Выше часть из них были озвучены
sashko65
Сообщение #27 от 27/09/2017 18:46 цитата
18.09 .....26.09 .... сумашествие
MPS20
Сообщение #28 от 27/09/2017 20:27 цитата
РАВ писал:
Да. Что бы я там ни писал, что проверял ТЭН, что включал модуль с подключенным ТЭНом.... Все это истекало из желания выдать свою уверенность за действительность и скрыть факт своей халатности недовольство, огорчение . Виноват смущен
Был сегодня у той машины. ТЭН оборван. Значит, я его не проверял на обрыв.
Но где и когда обрыв ТЭНа на Индезитах-Аристонах вызывал 8ю ошибку???
ДОБАВЛЕНО 27/09/2017 20:53
sashko65 писал:
Я даже в своей столице - Ижевске иной раз не нахожу нужный симистор, реле, ШИМ-контроллер... Не говоря уже о модулях. Стоят дорого, да и идут иной раз два месяца...
Не придирайся. Форум я просматриваю и вижу, с какой свалки ты такой шустрый улыбка .
sashko65
Сообщение #29 от 27/09/2017 21:10 цитата
MPS20, значит плохо живёте...у нас такой модуль ( можешь сам в нет посмотреть)...а шим какой...лнк..тню..вайпер..как говна и копейки стоит.Для тебя открытая ниша для бизнеса. подмигивание + сам ещё ремонт.
MPS20
Сообщение #30 от 27/09/2017 21:37 цитата
sashko65, у Аркадии 3 каковы причины 8й ошибки? Ты ведь давно следишь за темой и заешь, но молчишь...
yura14
yura14
Сообщение #31 от 27/09/2017 21:44 цитата
MPS20 писал:
...Но где и когда обрыв ТЭНа на Индезитах-Аристонах вызывал 8ю ошибку??? ....
Я тебе зачем о WHIRPOOL*е писАл ??? смех
MPS20
Сообщение #32 от 27/09/2017 21:50 цитата
yura14, извиняй, конечно, но смайлик " смех " портит все твои посты...
Хотел выложить картинку, но ресурс, на котором я это делаю, не открывается...
Вот, зайди по этой ссылке. Мне ты представляешься центральным персонажем всей заварухи...
https://ok.ru/video/26511280891
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #33 от 27/09/2017 22:20 цитата
yura14, смех он никак с индезитом распрощаться не могёт. Ну нравится он ему ну вот хоть убейся. MPS20, Сделай индезиту вот так . И Мир, Дружба, Жвачка с вирпул
yura14
yura14
Сообщение #34 от 27/09/2017 22:31 цитата
MPS20, хотел спокойно спать пойти. Теперь не пойду ... аркаша-10, ну написано же - " INDESIT ", значит всё должно быть как и раньше !!! смех
MPS20
Сообщение #35 от 27/09/2017 22:50 цитата
yura14, но реле здесь как причина ошибки в любом случае ни при чем. Что есть оно, что нет. Не как у Вирлпула.
РАВ
РАВ
Сообщение #36 от 28/09/2017 11:13 цитата
MPS20, если ни причем, рассмотри, например, вариант срабатывания катушки реле, но не замыкания его контактной группы. На контрольке будет ситуация, как при обрыве ТЭН.
По поводу "смешивания" Whirlpool и Indesit. Пока это наблюдается на уровне управления подразделений компании и оптимизации производства и замены компонентов. Но....аппаратные платформы СМА пока не подвергались "чистке".
MPS20
Сообщение #37 от 28/09/2017 11:59 цитата
РАВ, может плохо смотрю, но на том куске схемы как раз и не вижу, каким образом просто подача 12в на катушку реле без срабатывания его контактов должна повлиять на сигнал на 48й ноге...
Кстати, для чего там предусмотрены места для R106 и R107? Если их впаять, то модуль не увидит обрыв ТЭН. Для чего предусмотрена такая возможность?
yura14
yura14
Сообщение #38 от 28/09/2017 12:20 цитата
MPS20 писал:
А ты впаяй туда по 10 кОм, потом нам расскажешь.
РАВ
РАВ
Сообщение #39 от 28/09/2017 12:58 цитата
MPS20, не на 48, а на 43-й. (48 через резистор замкнут на корпус). А по поводу резисторов, похоже они нужны для имитации ТЭН на этапе отладки ПО модуля. Таких технологических точек на модуле хватает. Похоже разработчикам модуля было лень (или просто дорого) заново делать разводку модуля, но уже без этих резисторов.
MPS20
Сообщение #40 от 28/09/2017 21:29 цитата
РАВ писал:
MPS20, не на 48, а на 43-й. (48 через резистор замкнут на корпус). .
Да, не 48й, а на 43й. Я описАлся, опять наврал... А 48я действительно идет на корпус? На заземленный корпус машины? И клемма есть, по которой модуль соединен с корпусом? Или ты тоже описАлся? улыбка
