vlabimir7856
Не могу найти описание данной ошибки. Bosch avantixx 6 WLK201630/02. Однозначно с ошибкой F22 это никак не связано так как NTC датчик показывает нормальное сопротивление 4,8 кОм. После сброса замечено странное поведение двигателя на отжиме, стартует с высоких оборотов и тут же останавливается, барабан вращается только в одном направлении, таймер на дисплее начинает показывать 2 минуты до окончания вместо изначальных 12 минут. Сопротивление таходатчика 20 Ом обмотка и щетки норм. симистор не пробит, реле не залипшие. На двигателе замечена непонятная плата с микросхемой для чего она предназначена ума не приложу. Причем это у меня уже третья машинка с подобной ошибкой, раньше лечилось банальным сбросом, а сейчас не прокатывает. Буду признателен за любую информацию.
| 2017-10-20 15-14-472.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
393.35 КБ |
| Просмотрено: |
344 раз(а) |
| 2017-10-20 12-54-401.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
344.84 КБ |
| Просмотрено: |
382 раз(а) |
| P71021-1502542.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
376.08 КБ |
| Просмотрено: |
350 раз(а) |
Ispanec
| Всю информацию ты уже дал, осмысли её и вперед. И не рассказывай нам про банальный сброс, не поверю. |
аркаша-10
Подтверждаю что сказал Ispanec, . эта бяка сбросом не лечится. пригласи спеца, и в обмен на дензнаки он решит твою проблему. В противном случае количество вышеуказанных знаков может прогрессировать .  |
| vlabimir7856, Род занятий: .............................? |
vlabimir7856
Были перерезаны провода NTC и таходатчика по причине конфликта клиента и предыдущего мастера. Всем спасибо вопрос исчерпан.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 18:37
xarl, Сейчас поправлю..... |
Ispanec
| vlabimir7856, Расскажи как ты тахо 20 к намерял? |
vlabimir7856
| Ispanec, Мультиметр Mastech MS8239D , 20 Ом в спокойном состоянии при вращении ротора доходит до 38 Ом. |
Ispanec
| vlabimir7856, Почитай свой первый пост |
vlabimir7856
| Ispanec, Спасибо, поправил.... |
Цвиточег
| vlabimir7856 писал: | | Ispanec, Мультиметр Mastech MS8239D , 20 Ом в спокойном состоянии при вращении ротора доходит до 38 Ом. |
Друг, тебя не смущает(я устал ругаться), что у сраной катушки(тахо) внезапно изменятся активное сопротивление?
Давай далее с матчастью-то не подкачай!
Копай:
1. Стартует сразу на высоких оборотах.
2. Крутит в одну сторону(вероятно, следствие п.1). |
тю
| vlabimir7856, мастера попробуй вызвать !!! |
vlabimir7856
Цвиточег, Внимательно прочтите комментарии выше  |
тю
vlabimir7856
| тю, Были перерезаны провода NTC и таходатчика по причине конфликта клиента и предыдущего мастера. Всем спасибо вопрос исчерпан. |
Цвиточег
| vlabimir7856 писал: | | тю, Были перерезаны провода NTC и таходатчика по причине конфликта клиента и предыдущего мастера. Всем спасибо вопрос исчерпан. |
И ты с этой хернёй за помощью полез?
Картинке своей полностью соответствуешь.
Да и вообще, мастер наказал кидалу, по видимости, а ты, рукожоп, чинить лезешь за бутылку. |
vlabimir7856
| Цвиточег, Как то вы лихо дали оценку моей личности и стоимости моих работ. Если стоимость замены манжеты и помпы = стоимости новой машинки то в данном случае я на стороне клиента. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Тема решена - отношения выясняйте в личке, а этот ненужный диспут я прекращаю. |
