СМА HOOVER HTV 911-03 постоянно вулючен ТЭН
KOSTAJ12
Сообщение #1 От 06/11/2017 21:44 цитата
Серийный 31001148, модуль 41013959, смененный.
Пришла в ремонт с проблемой: не срабатывает УБЛ, который был заменен, при прогоне обнаружилось не греет и не сливает воду, насос заменил, ТЭН был отключен, после его подключения выяснилось, что напруга на него подается сразу после включения питания, срабатывает реле ТЭНа. Модуль с керамическим кирпичом в БП, (керамика родная попалась первый раз).
Какая нога проца отвечает за ТЭН? ближайшую обвязку прозвонил,все в норме, по дорожкам до проца не смог добраться,запутался.
Или подскажите в каком номере есть схема модуля, или поделитесь кусочком схемки по управлению реле ТЭНа и движка, есть подобный модуль, с этой же прошивкой на нем не срабатывает движок, реле двигателя, симистор и ближайшая обвязка целые.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 От 06/11/2017 22:03 цитата
KOSTAJ12, не туда копаешь. причина может быть о-о-о чень банальна смех мой совет пока не лезь в дебри. глянь-ка прохождение О2 по направлению майна-вира смех
KOSTAJ12
Сообщение #3 От 06/11/2017 22:44 цитата
аркаша-10 писал:
Не хочется выглядеть идиотом, но ничего не понял, если можно чуть по подробнее, можно в личку.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 06/11/2017 22:47 цитата
курс школьной химии .что есть О2?
KOSTAJ12
Сообщение #5 От 06/11/2017 23:11 цитата
Напруга в норме, проверено, понял бы если бы реле не срабатывало, модуль на столе, подаю питание, реле сразу срабатывает.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 От 07/11/2017 05:18 цитата
Если ты не можешь на столе отследить, куда ведёт дорожка на плате - отойди от блока и отдай его мастеру.
А то сейчас поломаешь так, что чинить нечего будет.
mikra
Сообщение #7 От 07/11/2017 19:30 цитата
аркаша-10, классно! Вот так советы в виде ребуса и надо давать.
Но в варианте на столе не проходит.
KOSTAJ12, Нет выбора- надо отслеживать цепь до проца и анализировать.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 От 07/11/2017 19:56 цитата
mikra, в начале про стол данных и не было смех он (стол) появился потом. а ребусы эт нормально. заставляют напрягать бестолковку. хочешь чей-то понять, шевели рогом смех
KOSTAJ12
Сообщение #9 От 07/11/2017 20:24 цитата
Фото модуля http://monitor.espec.ws/section7/post663710.html#663710
Ребусы - это интересно, если они еще ведут в нужное направление. Неужто ни кого нет схемы модуля Candy, тем более,что и машинок то с такими модулями осталось немного.
тю
тю
Сообщение #10 От 07/11/2017 20:53 цитата
нарисуй и сюда !!!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 21:55
схемы просят телемастера когда сюда зайдут смех
sirius25
Сообщение #11 От 10/11/2017 09:38 цитата
Наверное имели в виду проверить работу прессостата. Ведь нагрев инициализируется по срабатыванию оного.
стопыч
стопыч
Сообщение #12 От 10/11/2017 14:38 цитата
KOSTAJ12 писал:
После включения питания, или после нажатия старт? И на отжиме тоже?
mikra
Сообщение #13 От 10/11/2017 15:12 цитата
стопыч,
Неужели так сложно вызвонить управление до проца?
KOSTAJ12
Сообщение #14 От 10/11/2017 19:50 цитата
Было бы не сложно, не спрашивал. Неужто ни у кого нет распиновки проца?
тю
тю
Сообщение #15 От 10/11/2017 20:33 цитата
тю писал:
нарисуй и сюда !!!
sashko65
Сообщение #16 От 10/11/2017 20:40 цитата
KOSTAJ12, я думаю по ней мусорник скучает.
тю
тю
Сообщение #17 От 10/11/2017 21:59 цитата
давно...
стопыч
стопыч
Сообщение #18 От 11/11/2017 10:01 цитата
Та инфа вся на поверхности! Бери - не хочу!!! Не! Видать так надо...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 11:05
KOSTAJ12, про каскад с общей базой чё нить слыхал? Мож на нем заплутал и не дошел к процу?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 11:16
аркаша-10 писал:
[b] прохождение О2 по направлению майна-вира смех
А как оно вообще тогда работает???
я понял, только до нажатия старт, только вкл сма, вже и тэн включился.
KOSTAJ12
Сообщение #19 От 11/11/2017 18:31 цитата
Процесс короткой стирки проходит полностью, только тэн постоянно включен.
Сию уехал в Липецкую область на юбилей к тетушке, дома буду в среду.
стопыч
стопыч
Сообщение #20 От 11/11/2017 19:21 цитата
KOSTAJ12, транзисторы перед релюхой проверяй!
