тю
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 22:26
SmartSer
С наступающим! Принесли верхнюю панель от вертикальной СМА Ariston WMTF 501 L,которая Whirlpool .
Попадание воды на модуль. Вышибло сопротивление R020, низкоомное скорее всего; номинал узнать бы и прогорела дорожка - отмечен на фото под номером 1.
Подглядеть негде, нет таких модулей в запасе. Если есть у кого фото модуля прошу поделится.Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 10:35
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 10:36
РАВ
тю, да не "задумался" он (в смысле перехода на праведный путь), всего лишь проверяет нашу реакцию...
Такие не лечатся, с этим клеймом на всю жизнь... |
Ispanec
SmartSer, В ремонте такой модуль дорожки идут на ногу транса и на 5-ю ногу LNK
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 19:29
R20-33Ом |
SmartSer
Рифат
Обыкновенный человек
Посудомойка Whirlpool ADG 145 851179701000 991224007608 дайте если у кого есть врыв схему соединения шлангов ( их три штуки) воды начиная от клапана-флуометр-ионообменник. В трёх соснах заблудился.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Рифат, так подойдёт?
Рифат
Олег спасибо большое!  |
Rem49
| Всем здравствуйте. Принесли модуль от машинки AGSF 29U CSI. Нужно считать ошибки, если имеются, а я засомневался куда подать 220в. В" базе данных по стиральным и посудомойкам с фото" на 2 ой стр. фото №80 точно такой же модуль, если кому нужно посмотреть фото. Подскажите на какой разъём и какие ноги подать 220 ? Или кусок внешних соединений по этому модулю. Спасибо. |
washdoc
Rem49
washdoc, Спасибо, успокоил. Я вроде проследил, но что-то жим, жим. У меня таких модулей нет и поэтому побоялся. Лучше перебдеть, чем ....... Спасибо
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 19:51
washdoc, И ещё, если не трудно посмотреть какие стоят компоненты: Q33 и Q28, здесь порылись немного, поэтому, если не трудно. |
washdoc
Rem49
| washdoc, Большое спасибо. Удачи |
ga-rik
Добрый вечер! Помогите определить сгоревшие сопротивления на плате СМА VESTEL AWM640.
| IMG_20180114_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
449.02 КБ |
| Просмотрено: |
223 раз(а) |
ga-rik,  |
Spec
Спецсервис
| ga-rik, можешь не заполнять, если это твой единственный ремонт. Там модуль менять. Прогар коснулся управления. |
ga-rik
| Spec писал: | | ga-rik, можешь не заполнять, если это твой единственный ремонт. Там модуль менять. Прогар коснулся управления. | Номиналы сопротивлений 10кОм ( кому надо если). Прогар действительно коснулся управления - сгорело 3 сопротивления по 820 Ом. Модуль был восстановлен и сейчас успешно работает. Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! |
SmartSer
| Привет народ. Нужна взрыв схема на СМА ARDO TL серии, вертикалка. Та часть которая касается УБЛ. Интересует именно пружинка для УБЛ. Показать настырному клиенту... Заранее спасибо |
тю
непонял
нафига показывать пружинку |
washdoc
| SmartSer, нет на взрыв-схемах этой пружинки. Выгнуть ее из стальки - минутное дело, много раз так проржавевшие и сломаные менял. |
