CMA Ariston IWDS 7105 EU при вкл в сеть УБЛ вкл.
Rem49
Rem49
Сообщение #1 от 20/01/2018 17:53 цитата
Машинка Hotpoint-Ariston IWDS 7105 EU 50619430007 * 009278815 с сушкой. Машинка из гостиницы. Залили эмульсией УБЛ, мотор стирки, скорее всего сыпали дешёвый порошок. В результате разлетелся тиристор Q0017, два диода слева от варистора RV004, заменил тиристор мотора Q007. После замены прошивки в итоге машинка всё делает по программе. Морда без монитора. Имеется косяк: при включении вилки в сеть, УБЛ закрывает дверцу. Один выход: всё загружать, закрывать дверцу, включать вилку, выставлять программу и вперёд. Ну, а если по теме, то при включении в модуль в сеть (J001) появляется напряжение на контактах 2 и 3 разъёма J004 (УБЛ и насос). Проверил , в основном, всю цепь. Где ещё копнуть, подмогните плз. Спасибо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 от 20/01/2018 18:19 цитата
Rem49, Модуль Аркадия 2 full коллекторный?
ALEGA
Сообщение #3 от 20/01/2018 18:21 цитата
проследи от тиристора УБЛ до процессора ,при вкл в сеть что на ножке проца и дальше на ключе , может смд резисторы порвало.
Rem49
Rem49
Сообщение #4 от 20/01/2018 18:33 цитата
Александр Михалыч, Да модуль Аркадия 2 full коллекторный, и ещё с сушкой. ALEGA, Проследил всю плату и субмодули хорошей лупой с подсветкой, блин ничего не порвало. Я уже второй день его исследую. Выпаивал субмодуль на предмет повреждения компонентов. Башка уже чешется от напряжения. Может ещё имеются варианты.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 20/01/2018 18:34 цитата
Rem49, ALEGA, А с каких это пор Z0607 стал тиристором ? замешательство
Щас тю вас обоих к мастеру отправит.гы-гы
Rem49
Rem49
Сообщение #6 от 20/01/2018 18:39 цитата
Александр Михалыч, Но у меня в данный момент стоит Z0107. До меня его уже рыли, потом поступила ко мне. Так значит должен стоять Z0607 !? Спасибо.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 от 20/01/2018 18:41 цитата
Rem49, ты не понял. Симистор и тиристор - не одно и тоже.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 от 20/01/2018 18:46 цитата
Rem49, Ну во первых..., Q 007 ладно, согласен. А вот -
Rem49 писал:
...тиристор Q0017,...
Шо ты там менял, и это где такое там есть?
Ну и последнее, - сим замка Q018, и его цепи, - как поживают? (не уверен в проверке, просто замени. И на месте Q018 должен стоять Z0607)
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 17:46
Rem49 писал:
... Z0107. ... Z0607 ...
Это оба симисторы. подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #9 от 20/01/2018 18:54 цитата
. Z0107. ... Z0607 , но у меня стоит сейчас значит по мощнее по току ! А после прошивки так конфигурация один в один убралась ошибка F001 субкод 001. После проверки я повторно перепрошил. Оригинал, т.е. с ошибками я не сохранил, поэтому какой выход ?
Да Q018 ! перепутал, они рядом написаны.
mikra
Сообщение #10 от 20/01/2018 19:12 цитата
Для результата важно правильно впаять,а не правильно обозвать.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 от 20/01/2018 19:17 цитата
mikra писал:
Нее..., ну Rem49 вроде как не первый день замужем. улыбка
Но все же, и обзывать, надо правильно. подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #12 от 20/01/2018 19:18 цитата
mikra, Да конечно. Справедливо, но я впаял всё так как было.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 22:20
Александр Михалыч, Просто уже запарился. Наверное оставить до завтра, а то уже 22.20, спасибо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 от 20/01/2018 19:21 цитата
Rem49 писал:
А надо впаять так как должно быть. подмигивание
У тебя так ?
SmartSer
SmartSer
Сообщение #14 от 20/01/2018 22:32 цитата
Александр Михалыч писал:
Rem49 писал:
У тебя так ?
было дело когда только появились аркаши(вроде 9ти пиновые) тоже всю голову заморочил этот сим убл смех смех смех с кривой шелкографией смех смех
Rem49
Rem49
Сообщение #15 от 21/01/2018 05:02 цитата
Александр Михалыч, Да, в принципе так. только варисторы стоят друг к другу перпендикулярно.
mikra
Сообщение #16 от 21/01/2018 13:31 цитата
Что мешает до пайки вызвонить (уточнить) расположение ног и спокойно двигаться дальше ?
Rem49
Rem49
Сообщение #17 от 21/01/2018 15:15 цитата
Уже второй год у меня на фото лимит
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #18 от 21/01/2018 15:25 цитата
Rem49 писал:
Ну вроде как на картинки лимита щас нет. Тока надо их уменьшать до разумных пределов. подмигивание
PS И если у тебя Q018 впаян так же как и на моем фото, - тогда я Н-Н-Н
Rem49
Rem49
Сообщение #19 от 21/01/2018 15:30 цитата
Александр Михалыч, Да так, заменил на Z0607. Плата у меня дома, поэтому проверить могу только завтра. Какие ещё могут варианты по этому поводу. Во сейчас рассмотрел: впаян не по разметке у тебя. Блин а я впаял по разметке на плате.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 18:32
Это что ли ошибка разметки на заводе, или ?
SmartSer
SmartSer
Сообщение #20 от 21/01/2018 16:27 цитата
Rem49 писал:
смех смех я ведь выше писал уже смех смех
