Владимир Михайлович Грач
Уже не знаю что делать.
В общем при выборе любой программы, как только нажмешь старт и сработает УБЛ начинает перезапускаться, или просто выключается.
Поправка..срабатывает Х144 еще раз и выключается.
Подключена к стенду, убл рабочий. Кз нет я так понимаю на обоих кренках напряжение всегда стабильное.
ПРОПАЯЛ ВСЮ...непропай не возможен.
Заменил улн которая управляет х144...я так понимаю что на него не должно 2й раз подаваться питание..
После замены улн ничего не изменилось.
Процессор что ли?
Я просто не могу проверить его "общение" с улн,осла в данный момент нет
Может я что то упускаю? |
SmartSer
| Владимир Михайлович Грач писал: |
Скорее всего .
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 11:25
Процессор что ли?
Я просто не могу проверить его "общение" с улн, |
думаю не так далеко разгадка. не надо было в такие дебри лезть  |
SmartSer, на пример?
я не жду ответа, просто намекни) |
Рифат
Обыкновенный человек
Владимир Михайлович Грач, личные сообщение читать не научился?  |
Urasol
| Тестер на омы и вперед. В начало модуля. |
SmartSer
| Владимир Михайлович Грач, Почту, личку не смотрел? |
Рифат
практически уже уговаривать начали  |
SmartSer
Рифат,
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 15:58
ТС походу уже машинку отремонтировал и сидит уже пЫво пьет  |
тю
| Рифат писал: | практически уже уговаривать начали  |
вот вот
офигеть !!!! |
Извините господа..работал.не видел
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 22:05
SmartSer, Если бы)
Обшарил весь модуль...я определённо что то упустил( |
тю
Кнопка не замыкает...реле поменял и стабилитрон..напряжение не садиться..просто улн подаёт питание на х144 и вечная перезагрузка.
Если замок отключить то модуль не выключается. до ДЕ .. |
Urasol
SmartSer
| Владимир Михайлович Грач, нулевую шину прозвони |
тю
Urasol, SmartSer, вы че чел НЕ В ТЕМЕ че невидно ?!
кино давайте !!!!!!!!!!!! |
SmartSer
тю, нормально всё он мне тоже помог
кина не будет, сам дойдет |
Рифат
а что трудно проверить какое и где питание вообще пропадает?
насколько я понял питание всегда присутствует, а на реле поступает сигнал о выключении? Модуль индикации проверялся, банально кнопки на утечку? |
regiss
| Владимир Михайлович Грач писал: | просто улн подаёт питание на х144 и вечная перезагрузка.
Владимир Михайлович Грач, а воспользоваться поиском, никак?
http://monitor.espec.ws/section18/topic279208.html |
Рифат, в том то и дело питание пропадает 220 то что на замок..
5 И 12 постоянно присутствуют..
Кпопка не течет..читал за бузер..тоже не он..
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:30
regiss, нет одной цепи в разьеме мотора?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:31
тю, в теме я к стати) Только вот клиенты отвлекают(
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:48
ГОСПАДИ!!!... Столько мучений...из за \\\\\\\\\\
Ерунды короче...
SmartSer Спасибо !
regiss тебе особенно!
2й раз стенд подводит(
Ну за то улн перепаял на будущее и попаял всю плату)
Всем спасибо РЕШЕНО! |
SmartSer
Владимир Михайлович Грач, Ну и отлично . говорил же что сам дойдешь |
