Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 130, 131, 132 ... 260, 261, 262  След.
edunya
edunya
Сообщение #1361 От 03/03/2018 19:08 цитата
xarl, спасибо. улыбка
vladiksam
Сообщение #1362 От 06/03/2018 00:16 цитата
Добрый вечер. Помогите пожалуйста с прошивкой на Vestel WM 834T вот моя. Кратко. Нет оборотов на отжиме. Отжим проходит с оборотами ~100 об. мин. завершается без ошибок. Сброс через кнопки не помогает. Периферия проверена, двигатель чистый как с магазина, щетки норм. перекидывал проц. на такой же модуль, обвязка в модуле исключена.
  WM834.zip  25.67 КБ  Скачано: 251 раз(а)
RW6MJB
Сообщение #1363 От 06/03/2018 10:48 цитата
Доброго времени суток. моя СМА бош макс 5 (WLX20160OE/18 ) тоже померла с ошибкой 63 . Не посмотрите мою прошивку?
  WLX20160OE-18-AT24C01B ошибка F63).rar  221 Байт  Скачано: 231 раз(а)
Сообщение #1364 От 06/03/2018 10:51 цитата
RW6MJB, личка.
rehost
rehost
Сообщение #1365 От 06/03/2018 14:25 цитата
РА5580А510 есть у кого прошивочка на хансу. Заранее спасибо
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1366 От 06/03/2018 18:35 цитата
rehost, личка.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #1367 От 08/03/2018 00:36 цитата
Помогите.
Bosch WLF20171CE (с панели, бирка отсутствует)
привезли с гостиницы (кто в ней только не лазил)
модуль 5560 004 325 софт BS3004 камень AP32 и 24ка 9000466512 в скрепке.
Мне попадался 9000466512 но это была WAA 20171 0E_24
дампы разные но эти номера совпадают.
и попадалась WLF20171 но, с платой 5560 007 190 софт BS1007 и камень AP64
нужно дамп 24ки под 5560 004 325 софт BS3004
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 04:46
или 5560 007 190 софт BS1007 и Damp AP64 и Damp 24ки
5560 007 190 у меня есть - мёртвая.
Дефект к прибора такой :
мотор крутит медленно , на отжим выходит редко и если выйдет то оборотов 600-700(визуально)
и чем больше грузишь - тем реже выходит на отжим.
мотор подключали просто к сети - работает отлично.
  ROMs.zip  529 Байт  Скачано: 239 раз(а)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1368 От 08/03/2018 01:07 цитата
kaa1969 писал:
... Дефект к прибора такой :
kaa1969, Мотор можно "остановить рукой", - и в ошибку не падает, - так? недовольство, огорчение
kaa1969
kaa1969
Сообщение #1369 От 08/03/2018 05:42 цитата
Александр Михалыч,
Нет. Запуск движки очень затянутый и с гудением в самом начале.
На стирке обороты бака процентов на 30 меньше(визуально).
Подозреваю , что у 5560 004 325 и 5560 007 190 или разные соотношения шкивов
или разные движки.
СМА привезли для замены подшибников и на это не жаловались.
Мне в первую очередь выжно узнать существует ли вообще WLF20171CE под 5560 004 325 модуль.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 10:06
Александр Михалыч,
Поискал в поисковике и вижу только WAA и WAE под 5560 004 325 модуль.
Подозреваю, что их электрики "перебирают" машинки ...ну там насос перекинут или плату.
хуже если мотор...
5560 004 325 BS3004 AP32 простая, софт един - модель 24кой.
5560 007 190 BS1007 AP64 подозреваю, что хитрее вторая половина в проц у моделей разная и думаю дамп проца под свою 24ку.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #1370 От 08/03/2018 08:45 цитата
Здравствуйте! ПММ ВЕКО DIS 5830 нужна прошивка. Память стоит 24С01 читается как пустая, НО если в программаторе выбрать как 24С64 что то считывает. В чем фокус? Прошивку прилагаю, может кто нибудь проверить?
  _BEKO_DIS 5830.zip  287 Байт  Скачано: 230 раз(а)
kaa1969
kaa1969
Сообщение #1371 От 08/03/2018 12:32 цитата
DocDJ,
Платы с камнем NEC ?
они по коду платы.
В ЛС
DocDJ
DocDJ
Сообщение #1372 От 08/03/2018 12:36 цитата
kaa1969, верно камень NEC, только код на плате у меня 1899420705
DWhB33v06r01
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 13:44
получается твои не пойдут?
kaa1969
kaa1969
Сообщение #1373 От 08/03/2018 12:51 цитата
DocDJ,
Наверное нет...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 16:59
DocDJ,
Инструкция в личке.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #1374 От 08/03/2018 13:11 цитата
kaa1969, спасибо
1_1
Сообщение #1375 От 10/03/2018 02:31 цитата
Здравствуйте. Машинка у меня, Candy GO4E 106 3DMW, чето не сливает воду. Остальное все делает ok ,как честная.
В 24с02 не обнаружил инфы о модели аппарата, предполагаю что битая.
Данная машинка первый раз в руках у меня, кто нибудь в курсе - важна в контексте описываемого дефекта целостность инфы в этой микросхеме или нет ?
Для проверки аппаратной части связанной с помпой, залил в мегу644 тестовую прошивку которая просто периодически включает помпу. Помпа работает нормально с тестовой прогой а с родной нет слива.
Тут все что слил и тестовая прога с исходником, кому интересно.
В общем нужна корректная прошива для этого аппарата.
  KD60FA08A.rar  296.07 КБ  Скачано: 243 раз(а)
тю
тю
Сообщение #1376 От 10/03/2018 08:08 цитата
прошива ненужна нужен МАСТЕР
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 09:09
1_1,
своя поломалась ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10]
Всего сообщений: 11
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 09:10
это за 7 лет мастер сюда заходит 11 раз ? смех
аliеn
аliеn
Сообщение #1377 От 10/03/2018 09:47 цитата
1_1 писал:
Для проверки аппаратной части связанной с помпой, залил в мегу644 тестовую прошивку которая просто периодически включает помпу. Помпа работает нормально с тестовой прогой а с родной нет слива...
...это не ты ли на педальном автомобильчике из Десногорска в Екимовичичи ездишь??? браво!
sashko65
Сообщение #1378 От 10/03/2018 09:49 цитата
аliеn, смех классно!
1_1
Сообщение #1379 От 10/03/2018 11:11 цитата
тю писал:
1_1,
своя поломалась ?
Всего сообщений: 11
В смысле она нормальная ? Спасибо за проверку.
А новости особого смысла нет генерировать, так как в большинстве стандартных случаев самостоятельно можно обойтись. Данный случай для меня 1й , по этому нужна помощь зала.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 12:39
аliеn писал:
1_1 писал:
В тестовой прошивке вам Ален что то не понравилось? Озвучте это место и я ее дороботою для ваших задач.
аliеn
аliеn
Сообщение #1380 От 10/03/2018 12:36 цитата
1_1 писал:
Благодарю, но все мои задачи по Candy неплохо решает MEM.
Данная неисправность лечится минут за 15 - 20 голыми руками, и игра с твоей тестовой прошивкой неуместна по определению...
