Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 130, 131, 132 ... 260, 261, 262  След.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1561 От 19/04/2018 12:28 цитата
нужна прошивка на сма Bosch WLG20160OE/03. Родная мертвец Заранее благодарен.
Сообщение #1562 От 19/04/2018 13:08 цитата
virmeshter, своя прошивка... подшучивать, дразнить
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1563 От 19/04/2018 13:25 цитата
xarl, Юра,я понимаю что правила... но мне стыдно жмуриков выкладывать на общее обозрение голливудская улыбка она вообще не читабельна улыбка
Сообщение #1564 От 19/04/2018 17:42 цитата
virmeshter, личка.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1565 От 19/04/2018 19:26 цитата
xarl,аliеn,спасибо классно!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1566 От 21/04/2018 19:16 цитата
Всем привет! Парни, ищу прошивку силового СМА Candy CT 1496 TXT, которая CT 1496/1 T, 31001878, проц Atmega644, софт KD60MB04A. Может есть у кого комплект софт+конфиг+еепром? Или хоть что-то по-отдельности. Был бах по второй скорости двигла, протерло жгут, теперь время отжима выставляет 5 минут, блокирует, сливает и уходит в End. Кому интересно, выложу свою. Могу комплектом с мордой, могу в бине. подмигивание
ustes6263
ustes6263
Сообщение #1567 От 23/04/2018 10:07 цитата
Dima700926, могу не комплект отправить, если есть чем подружить софт с конфигом.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1568 От 23/04/2018 14:35 цитата
ustes6263, давай, если не трудно, попробую. Софт уже нашел, проверил.
ustes6263
ustes6263
Сообщение #1569 От 23/04/2018 14:41 цитата
Dima700926, Отправил в ЛС.
Badmen
Сообщение #1570 От 23/04/2018 17:08 цитата
улыбка Всё решилось.
firestart
Сообщение #1571 От 24/04/2018 08:55 цитата
Здравствуйте.
СМА HOOVER mk7164d.
Модуль invensys 1/475540/bb, проц atmega644.
Выдает ошибку Е09.
По словам владельца после скачка напряжения, на плате выгорели дорожки, силовой диодный мост, симистор на двигатель, 2 транзистора возле процесора. Поссле замены двигатель запускается 2 раза на 2 секунды и останавливается. И выдает ошибку Е09. Заменил проц, залил старую прошивку, ситуация не изменилась, просьба проверить прошивку, или выложите заведомо рабочую .
  Hoover.zip  62.08 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Сообщение #1572 От 24/04/2018 10:16 цитата
firestart, заполняйте Профиль...
ustes6263
ustes6263
Сообщение #1573 От 24/04/2018 11:23 цитата
firestart писал:
Здравствуйте.
СМА HOOVER mk7164d.
Выдает ошибку Е09.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1574 От 26/04/2018 09:47 цитата
Добрый день.Нужен Файл пакета SW + config (прошивка) в формате .S19
для записи с помощью USBDM программатора
Zanussi ZWP580 913101231 sn01000098
cthubq
Сообщение #1575 От 26/04/2018 14:54 цитата
Чтобы что-то получить ,надо правильно просить.Firmware где?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1576 От 26/04/2018 16:26 цитата
Farmware: WAE20309
Bonya986
Bonya986
Сообщение #1577 От 26/04/2018 20:23 цитата
Доброго времени суток. проблемка случилась такая :
Пришла в ремонт ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508 при включении в сеть выдает "No communication Switch applaince off/on if recurs, contact servise"
периферия вся целая проверил все даже все провода прозвонил.
нужен дамп памяти 24с08 и дамп микроконтроллера 32p301vct6
прошу поделится
аliеn
аliеn
Сообщение #1578 От 26/04/2018 21:06 цитата
Bonya986 писал:
...нужен дамп памяти 24с08 и дамп микроконтроллера 32p301vct6...
1. не существует такой модели...
2. данная неисправность никак не связана с дампами...
тю
тю
Сообщение #1579 От 26/04/2018 21:37 цитата
аliеn, прошива это таблетка от ВСЕГО смех
Bonya986
Bonya986
Сообщение #1580 От 26/04/2018 21:45 цитата
аliеn писал:
Bonya986 писал:
https://bt.rozetka.com.ua/2371802/p2371802/ все существует
память 24с08 была битая щас стоит новая
