ViperRU
Ошибка E27 - Пониженное напряжение в сети.
Напряжение проверено, 223В.
Ошибка возникают ровно через то время, которое необходимо для выполнения программы мойки. При этом в ПММ после нажатия кнопки "Старт" ничего не происходит, и время на табло не уменьшается, программа не меняется, что говорит о том, что она запустилась. Ошибка E27 появляется после более часа простоя, если программа мойки полная.
Для эксперимента от модуля управления отключил всё, включая насосы и ТЭНы, оставил только клеммы, которые позволяют работать табло и кнопке пуск. Итог тот же, через время необходимое на мойку, ошибка E27. Датчик открытия двери работает, так как табло начинает мигать при её открытии. Куда копать дальше? Что может ПММ мешать запуститься, хотя бы набрать воды? |
аliеn
SPS58M02RU - таких 13 моделей существуют. О чём мы говорим???
да и профиль пуст... |
power1
| ViperRU писал: | Ошибка E27
Для эксперимента от модуля управления отключил всё, включая насосы и ТЭНы, оставил только клеммы, которые позволяют работать табло и кнопке пуск. Что может ПММ мешать запуститься, хотя бы набрать воды? |
Если тебе оторвать все конечности, чему голова будет приказывать
пошевелить тем....
тю
| аliеn, так это жадный клиент !!! |
sashko65
ViperRU, это у тебя ник ,в переводе шимка Ru Эксперимент серьёзный ,отключить все и выйти опять на искомую  |
аliеn
| ViperRU писал: | | Что может ПММ мешать запуститься, хотя бы набрать воды? |
Страх! Боится она Е27  |
sashko65
| Наверно он все понял ,пошёл дальше в ютуб или др форум. |
тю
sashko65, ремонт усложняет
ДОБАВЛЕНО 29/04/2018 23:47
yura14
| power1 писал: | Если тебе оторвать все конечности, чему голова будет приказывать
пошевелить тем.... | Если птице отрезать руки, если крылья отрезать тоже,
то она умрёт от скуки, потому, что летать не сможет !  |
Александр Михалыч
yura14, Да ты прям
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 09:40
| тю писал: | | ремонт усложняет ... . |
Или удорожает.  |
sashko65
Да yura14, у тебя целый птиракодаптель получился  |
Mitya80
| Е27 это цоколь у лампо ки |
ViperRU
Я пытался хоть какую то вразумительную ошибку получить сразу, а не тот результат, что у меня: ничего не делание полтора часа и вывод ошибки E27.
Начал отключать компоненты системы по одному, запускать программу и ждать. Ожидал, что хоть в какой-то момент ПММ таки поругается на отключенный компонент. Ни в какую, когда отключил почти всё, всё то же самое, ничего не делание на протяжении времени указанного на табло и потом ошибка E27.
Мои рассуждения. Первое что ПММ проверяет, что дверь закрыта, ок, блок управление факт закрытия двери видит, индикатор при открытии моргает, второе у нас что, запуск помпы. Не запускается, мне показалось логично, что если отключить помпу, ПММ бы поругалась вразумительной ошибкой, типа проблема с откачкой воды, ещё что-то. А если не ругается, то дело до запуска помпы не доходит. Что ещё может происходит в мозгу, самодиагностика всех компонент перед запуском. Но они то всё отключены по одному, сразу бы и поругалась хоть на что-то. Не ругается, значит до самодиагностики не доходит, если она вообще есть.
Вот и возник вопрос, что машинке мешает запуститься, когда всё подключено, почему она может не ругаться на какой-нибудь датчик, исполнительный механизм, а висеть час с лишним, ничего не делая, при этом напряжение в сети не опускается меньше 223В?
З.Ы. И да, удорожать ремонт мне не куда, мне уже озвучили, что плата сломалась. Предоплата 8 тыс., ПММ увозят, скорее всего закажут плату, заменят и возвращают, сказали и того ремонт обойдётся около 16 тыс. Пока заплатил только за вызов 500 рублей, что бы на неё просто посмотрели, пытаюсь разобраться сам. |
аliеn
| ViperRU писал: | | З.Ы. И да, удорожать ремонт мне не куда, мне уже озвучили, что плата сломалась. Предоплата 8 тыс., ПММ увозят, скорее всего закажут плату, заменят и возвращают, сказали и того ремонт обойдётся около 16 тыс. Пока заплатил только за вызов 500 рублей, что бы на неё просто посмотрели, пытаюсь разобраться сам. |
Вполне нормальная стоимость ремонта. Можно было бы значительно дешевле, на настораживают твои действия. Ты ещё попробуй в разных комбинациях частично отключать периферию, может быть и в управлении прошивка загнётся. Как приятно будет, когда за двадцаточку ремонт зашкалит...  |
| ViperRU, заполняйте Профиль... |
ViperRU
аliеn, А откуда за 20-ку если плата управления, если я её всё же добью, столько и стоит, сколько мне озвучили. Собирались плату не ремонтировать, а её менять.
xarl, Заполнил
Если бы кто-то дал сервисный мануал по этой ПММ, было бы отлично.. |
аliеn
| ViperRU писал: | | аliеn, А откуда за 20-ку если плата управления, если я её всё же добью, столько и стоит, сколько мне озвучили. Собирались плату не ремонтировать, а её менять... |
Плата управления (на которой дисплей и кнопки) стоит 5 килорублей. Неисправность у тебя, судя по ошибке, в силовой плате, стоимость её тебе уже озвучили.
Твоя задача теперь - поиграть с неисправной силовой платой, чтобы зацепило плату управления. Постарайся сделать так, чтобы не повредить ни одну детальку на ней! Поверь - это совсем несложно сделать.
Вот тогда ты станешь классным мастером и цена получится красивая.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 17:50
| ViperRU писал: | | Если бы кто-то дал сервисный мануал по этой ПММ, было бы отлично.. |
сервисный мануал на неё купить в Москве вообще нет проблем. Метр PDF - килорубль.
Мануал на твою модель - 2,84Мб, Схемы, коды ошибок, тест - ещё 3,77Мб  |
WIK77
Привози-сделаем..  |
ViperRU
аliеn, Видимо в терминах ошибка у меня. Плату управления, которая в дверце и на которой кнопки и дисплей я не трогаю. Из того, что я понял, всё таки процессор, который управляет процессом мойки не в этой плате управления, а в блоке с контактами X2, X3 и.т.д. от которых и и отключал механизмы. Вставил фото платы.
Сервис мануал не готов покупать за 5 килорублей для одноразового использования. Ну может кто-то уже купил и поделится.
А вообще, ошибке E27, она как, сразу появляется если напряжение низкое или ПММ так же ждёт в течении времени требуемое на мойку, когда напряжение в сети станет нормальным, а если не стало через время высвечивает эту ошибку? Если такая задумчивость на час и более для машинки дело нормальное при низком напряжении понятно куда копать, буду изучать схему силовую, где напряжение не достаёт, так как в сети оно в норме.
WIK77, я пока не готов 16 к.р. потратить, сначала или доломаю плату или ..., а потом можно будет думать о ремонте заменой за 16 к.р. :-)
DSCF0317.jpg 143.04 КБ Скачано: 374 раз(а)
аliеn
| ViperRU писал: | | Из того, что я понял, всё таки процессор, который управляет процессом мойки не в этой плате управления |
...второй процессор, который в модуле управления, тоже является участником процесса мойки. Отключи его, выдернув Х11 на силовом, и убедишься в моей правоте...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 23:17
| ViperRU писал: | | ...буду изучать схему силовую, где напряжение не достаёт, так как в сети оно в норме. |
Да и на модуле, скорее всего, все напряжения будут в норме. Вот только этого микроконтроллер не видит... |
