Digger13vt
Здраствуйте. Из-за проблемы с проводкой (подгорал перебитый провод, на розетке в момент обнаружения было 90 вольт), в какой то момент не запустился циркуляционный насос (моторчик Welling YXW35-2D) и запахло паленым, заметил не сразу. После ремонта проводки в процессе мойки насос периодически то запускается то нет, если не запускается то гудит, иногда помогал перезапуск программы иногда длительное выключение, но стабильной работы не было. Насос был снять, явных следов подгорания на обмотке нет, вал вращается, подшипники в норме, конденсатор не пробит, были незначительные следы соли, всё вымыто, сальник смазан, при подключении напрямую к розетке стартует и крутит нормально.
После сборки в процессе мойки насос проработав почти весь цикл нормально в очередной раз опять не запустился и начал гудеть, в этот момент напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть. Проворачивал вал вручную на паузе и продолжал программу - не помогает. Подскажите в каком направление копать? На плате управления следов перегрева так же не обнаружено. Спасибо!
3.jpg 87.15 КБ Скачано: 489 раз(а)
sdfg3.jpg 92.49 КБ Скачано: 522 раз(а)
dshtr4.jpg 71.03 КБ Скачано: 483 раз(а)
| Digger13vt, заполняйте Профиль... |
Digger13vt
| xarl писал: | | Digger13vt, заполняйте Профиль... |
Заполнил, спасибо. |
аliеn
| Digger13vt писал: | | ...напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть... |
Это же вечный двигатель!!! Патентуй, и мировое признание тебе обеспечено!!!  |
Digger13vt
| аliеn писал: | | Digger13vt писал: | | ...напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть... |
Я сам в замешательстве, но описал что сам увидел  |
аliеn
| Digger13vt писал: | Я сам в замешательстве, но описал что сам увидел  |
то, что ты в замешательстве - понятно. Даже звук разглядываешь... явно неадекват, вызывай санитаров...  |
Digger13vt
| аliеn писал: | | Digger13vt писал: | Я сам в замешательстве, но описал что сам увидел  |
Звук не при чём, я про показания мультиметра... |
power1
Цешку свою выкинь, так же кондер, он там не нужен если по данной схеме включен.
один провод на клещи и смотри ток. |
Lexey77
| Digger13vt, нечего тут думать, под замену твой рецнасос. |
Digger13vt
| power1 писал: | Цешку свою выкинь, так же кондер, он там не нужен если по данной схеме включен.
Ну то не Цешка была, бюджетный UNI-T, вчера кинул клещи - при нормальной работе 0,24А, при клине 0,42А, сегодня попробую без кондера запустить.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 09:44
| Lexey77 писал: | | Digger13vt, нечего тут думать, под замену твой рецнасос. | Сдать на перемотку не вариант ? |
Kaskad11
| Digger13vt, а каким образом обмотка двигателя может клинить насос? |
Digger13vt
| Kaskad11 писал: | | Digger13vt, а каким образом обмотка двигателя может клинить насос? |
Дело в том что подшипники крутятся без проблем, сальник тоже в норме, вот и появилась мысль что проблема в обмотке после перегрева или это из области фантастики ? |
Kaskad11
| Digger13vt, ну как, без конденсатора запустился? По идее не должен. Схему подключения можешь срисовать? |
Digger13vt
| Kaskad11 писал: | | Digger13vt, ну как, без конденсатора запустился? По идее не должен. Схему подключения можешь срисовать? |
Ещё не пробовал, схема такая же как на наклейке мотора, как на фото. |
Kaskad11
Digger13vt, есть два пути.
1. Приглашаешь мастера, он ремонтирует ПММ, ты ему платишь. Потом пишешь курсовые для ленивых и компенсируешь затраты. Все довольны, никто не остался в накладе.
2. Ты хочешь сам отремонтировать. Тебе тут уже почти всё рассказали. Осталось проверить и найти "слабое звено". Начинай с изучения принципа работы однофазного асинхронного двигателя, потом методы проверки таких двигателей, возможные неисправности. И так далее...
Пока не поймёшь как это всё работает. |
