zvuk44
СМА zanussi fcs725c отмаргивает 11 раз, и больше ни на что не реагирует.
Принесли совсем не живой модуль от этой стиралки. После замены стабилитрона на 5 вольт, напряжения стали в норму. Но дальше мигает окончанием стирки 11 раз, что на столе что на машинке и тишина, в тест так же не входит. Кстати до замены стаба по 5 вольтам напряжение по этой линии было 3 вольта, так что выход из строя проца маловероятен.
Цепь контроля напряжения вся проверена, целая, всё номиналы по схеме сходятся. Конденсаторы электролиты менял все.
шимку менял, даже ставил 264 с доработкой. Один хрен 11 миганий и тишина. Что на столе что на машинке.
В общем пните в нужном направлении, куда копать.
Платформа ewm1000
Шильдик на плате.
procond: 451523507
elux: 132401510
sw: w1e00253 9/8
ewm 3925 03 16 0 |
аliеn
| zvuk44 писал: | Конденсаторы электролиты менял все.
шимку менял, даже ставил 264 с доработкой. Один хрен 11 миганий и тишина. |
...непонятные телодвижения...  |
zvuk44
Просто с начала не было в наличии 253 вот и ставил 264. Шим менял просто дабы исключить все непонятки( думал может шим моросит). Хотя и родная и новые рабочие.
Да и кондёры то же менял дабы исключить... не понятки. Хотя и они так же в норме, и емкость и ESR. |
аliеn
... а что так мало поменял??? там же ещё дофига деталек...
Микроконтроллер бы заменил бы на заведомо исправный и прошитый нужным софтом... дабы исключить, на него подозрений больше...
да и ошибка в "11 миганий" имеет три значения... |
sashko65
| Было 3 а стало 5 ,значит что то допаленно до конца |
аliеn
| zvuk44 писал: | | В общем пните в нужном направлении, куда копать. |
вглубь!
Антонов007
мужской разговор  |
yura14
| zvuk44 писал: | | СМА zanussi fcs725c отмаргивает 11 раз, и больше ни на что не реагирует.... | ЕВ - 1  |
zvuk44
| yura14 писал: | | zvuk44 писал: | | СМА zanussi fcs725c отмаргивает 11 раз, и больше ни на что не реагирует.... | ЕВ - 1  |
Спасибо, завтра посмотрю. Что по частоте сети творится. |
yura14
| zvuk44, 24С64 cчитай ... для начала. |
Антонов007
| Раз .. промывка платы спиртиком помогла |
sashko65
Антонов007,  |
yura14
| Антонов007 писал: | | Раз .. промывка платы спиртиком помогла | Ну да !!! А при ЕВ - 3 нужно Три раза спиртиком протереть ???  |
zvuk44
Антонов007
Раз .. в аркадии 3х-ф пол часа квасил плату в растворителе - советую не повторять .. но в итоге F01 щезла ..
Через год опять таже ошибка . , удалось найти обрывавшийся резистор .
Р.S .., спиртиком не увлекаться особо . но как "проявитель " иногда помагает - ускоряет проявление дефекта .  |
yura14
| zvuk44 писал: | По частоте сети всё норм. А вот по напряжению сети...?
Дамп прилагаю. И скрины с ослика. |  |
zvuk44
Вобщем до r218 сигнал с делителя доходит адекватный и форма и частота, как только соединяешь r218 с процем (29 пин), частота становиться 100 Гц, форма мусор.
Процу хана? Или может есть какие ходы ещё?
111.jpg 64.09 КБ Скачано: 232 раз(а)
аliеn
| zvuk44 писал: | | ...частота становиться 100 Гц, форма мусор. |
...а что там, по твоему, должно быть??? |
zvuk44
| аliеn писал: | | zvuk44 писал: | | ...частота становиться 100 Гц, форма мусор. |
Фото не моё. Думаю вот это...
По делу то есть что сказать, или только потрындеть здесь?
аliеn
| zvuk44 писал: | | ...По делу то есть что сказать, или только потрындеть здесь? |
Есть! ... но больше приходится трындеть при таком контингенте...  |
