СМА AEG L64840L, ошибка E24
niko231
Сообщение #1 От 23/06/2018 22:36 цитата
AEG L64840L
PNC 91490358001
CODE 132670221
EWM 21000 HJE0W9660
MC9S08AC60
после вкл. кнопки питания через 5 секунд начинает работать сливной насос - ошибка E24
симистор в порядке,возбуждение ULN 2004 также, сигнал обратной связи от закрытого насоса также,синусоидальная волна на входе 37 исчезает.
где искать ошибку?
тю
тю
Сообщение #2 От 24/06/2018 01:43 цитата
в мастерской или у мастера
sashko65
Сообщение #3 От 24/06/2018 07:26 цитата
niko231, плохо ты читал в интернете что нужно проверить ,посмотри ещё ютуб там тоже есть Если не получится попробуй мастера с ютуба пригласить.
niko231
Сообщение #4 От 24/06/2018 11:02 цитата
для уточнения это стиральная машина,
в соответствии с руководством по обслуживанию
E24- Fault in “sensing” circuit of drain
pump triac (wrong input signal to microprocessor)-PCB faulty
Я нарисовал подключение насоса и это хорошо.
  DSCF1441.JPG  97.64 КБ  Скачано: 547 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 24/06/2018 11:38 цитата
niko231 писал:
...Я нарисовал подключение насоса и это хорошо.
молодец! браво!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2018 11:40
niko231 писал:
...синусоидальная волна на входе 37 исчезает...
...что она там делает??? хммм...
yura14
yura14
Сообщение #6 От 24/06/2018 13:16 цитата
аliеn писал:
niko231 писал:
Саша, а ты не знал ? Она обеспечивает ... смех
niko231 писал:
...,возбуждение ULN 2004 ...
Сообщение #7 От 24/06/2018 13:55 цитата
niko231, заполняйте Профиль...
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 24/06/2018 14:02 цитата
yura14 писал:
niko231 писал:
...а этот перц, о 10 нан - впал в кому??? шок
тю
тю
Сообщение #9 От 24/06/2018 17:17 цитата
во пошли клиенты !!!!!!!!!!!!
niko231
Сообщение #10 От 24/06/2018 20:44 цитата
На входе 37 напряжение постоянного тока составляет около 3 вольт
на который накладывается синусоидальная волна, когда непроводящий симистор,если симистор закрыт, синусоида исчезает.
Evgenij75
Сообщение #11 От 24/06/2018 20:49 цитата
niko231, чем ты занимаешся по жизни, бабушкам помогаешь?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #12 От 25/06/2018 07:17 цитата
niko231, ты с нулями не перебрал? EWM 21000 подшучивать, дразнить
niko231
Сообщение #13 От 26/06/2018 18:35 цитата
да, правильно EWM 2100
Я не специалист по ремонту, но я воспринимаю это как вызов, если я могу это исправить.
Сообщение #14 От 26/06/2018 18:46 цитата
niko231, недовольство, огорчение
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #15 От 26/06/2018 20:09 цитата
niko231 писал:
Это как понимать???
niko231 писал:
симистор в порядке
С чего такой вывод???
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 26/06/2018 21:47 цитата
master.m писал:
niko231 писал:
Это как понимать???....
Видимо это шутки онлайн переводчика, - т/с проживает Czech Republic (и его IP это подтверждает.) подмигивание
аliеn
аliеn
Сообщение #17 От 26/06/2018 22:31 цитата
Александр Михалыч писал:
... т/с проживает Czech Republic (и его IP это подтверждает.) подмигивание
Если бы я там жил, то начал бы с прессостата. Чтобы определилась Е24, он должен видеть воду в баке. одобрение
niko231
Сообщение #18 От 27/06/2018 19:13 цитата
- Симистор в порядке, насос заменен лампочкой, и замкнутый транзистор в ULN , поэтому лампочка включена
- У меня создается впечатление, что в тестовом режиме насос должен работать даже без воды, то есть без сигнала уровня воды
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 От 27/06/2018 20:05 цитата
niko231, Объясните, зачем имитировать замкнутый транзистор в uln. ?
тю
тю
Сообщение #20 От 27/06/2018 20:49 цитата
Александр Михалыч, это не каждаму понять смех
