yura14
| sashko65 писал: | Точно...кварц Отпаять и надфилем 10 гц подпилить  | В металлических корпусах делали отверстие и закапывали туда йод !!!  |
тю
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | Энергии. Требования к судовому электрооборудованию
Род тока.На судах речного флота Российским Речным Регистром (РРР) [17, 18] разрешается применять постоянный и переменный ток.
.Согласно Правилам Регистра номинальные напряжения на выводах источников электроэнергии не должны превышать следующих значений: 0,4 кВ (400 В) – при трехфазной системе переменного тока; 0,230 кВ (230 В) – при однофазной системе переменного тока; 0,23 кВ (230 В) – при постоянном токе.
Выбор частоты тока. Основной частотой переменного тока как на судах, так и в береговых электроустановках принята частота 50 Гц.
На современных судах имеется группа приемников, частота тока которых равна 400–500 Гц (радиолокационное, навигационное и другое оборудование). Их питание осуществляется от судовой сети с частотой 50 Гц через преобразователи, вращающиеся и статические, количество которых на крупных судах может быть значительным. Для таких приемников иногда целесообразно иметь систему централизованного снабжения электроэнергией переменного тока частотой 400–500 Гц. |
Не плавал на судах, но везде в инете только такая информация  |
sashko65
| Да Юра...тут йод нужно закапывать кой кому в голову ,чтоб частоту уменьшить. Я тоже про различные суда почитал ...гонит он чушь полную!!! 220 в 60 гц . |
Михаил Херсон
Нет кварца. Проц. stm8s207
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 21:44
Судовая сеть 440в 60гц, бытовая 220в 60гц. А требования российского регистра применимы для российских пароходов. Для немецких требования совершено другие. И вообще тема не про требования регистра. |
Рифат
ну хоть какой то вопрос прояснил для себя.
Хотя вот помню, что в Гондурасе точно 60 Гц. Гондурасу бы ваши проблемы  |
partner911
| alexu писал: | Михаил Херсон, интересно, а в какой стране есть 220В и 60Гц????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 14:30
если генератор то ты ничего не сделаешь |
Во время блэкаута 2015-2016 годов неоднократно ездил на вызовы с этой ошибкой, с помощью токовых клещей и винта оборотов на карбюраторе генератора выводил на 50 гц, ошибка пропадала, машинки работали.
ЗЫ: машинки в основном Zanussi, Electrolux, но были и других марок, сейчас точно не помню, помню была Indesit с модулем EVO-II, ошибку не показывала, но тупила не по-детски. |
Александр Михалыч
| Михаил Херсон писал: | | На всех современных судах бытовая сеть 220В 60гц, так что умничать не надо. |
| Михаил Херсон писал: | | .... А требования российского регистра применимы для российских пароходов. Для немецких требования совершено другие. |
То есть исходя из вышесказанного, - все современные суда немецкие?
Ну даже если так, - так а шо, на немецких судах прачечная, или стиралки специЯтельные , - не предусмотрены? Шо то мне не верится, шоб немцы пару месяцев в нестиранных портках ходили.
Ладно на нашенских, тут все ясно, - тут согласно требований нашенского регистра, -
| sashko65 писал: | ... а зачем на корабле машинка ,в мешок и за борт ...  |
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 20:54
| Мелиор писал: | | А если сделать выпрямитель, потом преобразователь в 50 гц, но тэн включать через реле от основной сети, чтобы не нагружать преобразователь, тэну,думаю все-равно 50 или 50 Гц |
Это самый простой и реальный выход. Можно даже взять автомобильный преобразователь 12-24/220, 50Гц разумеется.  |
sashko65
Ладно...корабль немецкий..И что немцы кофе не пьют ???Как кофемашина работать будет от 60 гц ??? Поехали дальше...холодильник ...и 60 гц .....микрлволновка и 60 гц ??.Или это немцы в Гондурасе  |
тю
partner911, =тонцор БОРОДЫ
сказки оставь ПРИ СЕБЕ или БОРОДЕ пургу пускай !!!!!!!!!!!!! |
sashko65
| partner911, с помощью отвёртки выводил 50 гц. Обьсни мне !!! А если ток нагрузки увеличуется то есн ростут обороты двигателя ...и ты опять с отверткой так ??? |
Михаил Херсон
Хватит пургу гнать на счет отвертки и 50гц, тут это неуместно. По поводу как работают бытовые приборы , представьте работают . Да есть приколы с некоторыми стиралками которые к примеру на дизель генераторах работают а на валогенераторе нет, так как с валогенератора кривая синусоида из за теристрного
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 01:58
Преобразователя... суть не в том. Тут вопрос возможно иди нет данную машинку юзать при 60гц. Если да то как. Тут рекомендовали преобразователь 12/220 увы не выйдет так как там не синусоида а прямоуголка. |
Dima700926
| Ну если серьезно, то можно найти прошивку под 60 Гц, взять с моделей, которые идут в страны с таким стандартом сети, stm не залочен. Можно взять преобразователь 3 кВт, там не чистый, но синус, должно заработать, в край добавить фильтр. А можно покрутить прошивку в иде, и поменять опорную частоту. |
Михаил Херсон
| Опорную частоту не сдвинуть, контроллер работает от внутреннего генератора. Попробовал от преобразователя 12/220 50гц, зацепил ёмкость параллельно выходу форма стала похожа на синусоиду, машинка включилась, но инвертор не тянет пусковой ток мотора. Так что наверно вариантов нет. Прошивку если и найду то залить нечем, проггера тут нет. |
Михаил Херсон
| Модератор , тему в топку !!! |
Urasol
| Да-а Михаил, сам не спишь, и другим не даешь. |
тю
| Михаил Херсон писал: | | Прошивку если и найду то залить нечем, проггера тут нет. |
началось....
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 09:32
| alexu писал: | | тю писал: | | а если прошиву залить ..... | самое простое решение, только счас полетят вопросы где взять и чем шить? |
