Пмм gorenje gv55111type wqp8-gdfi1 ошибка е3 в конце цикла
beknux
Сообщение #1 От 19/11/2018 20:16 цитата
Выручайте. Машине 2 года, в конце цикла, перед сушкой, пищит и пишет е3. Проверено, тэн 27ом, ntc при комнате 48ком, при нагреве сопротивления уменьшается, при остывании увеличевается-целый. Цикл - сидел замерял, на тен 220 идёт - греет, но вот после всего цикла, когда нужно сушить- е3. Уже мозг кипит, помогите. Было обнаружено, не правильно подключённый слив, почти в пол в канализацию. Устранены, поднятием трубы диаметром 50 на 50 см. от пола, дефект тот-же. В серв реж зайти не удалось, всё гуглил, ничего не помогло. Есть соображения?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 21:20
В общем, жалоба- не сушит.
тю
тю
Сообщение #2 От 19/11/2018 21:47 цитата
мастер что говорит ?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 20/11/2018 00:47 цитата
тю писал:
денньгу давай.. смущен
beknux
Сообщение #4 От 20/11/2018 01:54 цитата
Сам мастер, вот уже лет 6, только по Сма, пмм, с этого года начали делать.
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #5 От 20/11/2018 09:15 цитата
помеяй микро кнопку встроенную в патрубок от циркуляционного насоса вроде в ней должно такое стоять.
Сообщение #6 От 20/11/2018 10:10 цитата
beknux, Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
beknux
Сообщение #7 От 20/11/2018 11:34 цитата
Ага, была такая, рядом с тэном стоит, концевичок, вроде как целый, звонил я его. Когда циркуляционник молчит, концевик 0, когда качает, замыкается. Вроде так было. Верно?
Сообщение #8 От 20/11/2018 11:58 цитата
beknux, неисправность в теме.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 20/11/2018 12:35 цитата
beknux, заголовок темы исправляй
