beknux
Выручайте. Машине 2 года, в конце цикла, перед сушкой, пищит и пишет е3. Проверено, тэн 27ом, ntc при комнате 48ком, при нагреве сопротивления уменьшается, при остывании увеличевается-целый. Цикл - сидел замерял, на тен 220 идёт - греет, но вот после всего цикла, когда нужно сушить- е3. Уже мозг кипит, помогите. Было обнаружено, не правильно подключённый слив, почти в пол в канализацию. Устранены, поднятием трубы диаметром 50 на 50 см. от пола, дефект тот-же. В серв реж зайти не удалось, всё гуглил, ничего не помогло. Есть соображения?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 21:20
В общем, жалоба- не сушит. |
тю
Антонов007
| тю писал: | | мастер что говорит ? |
денньгу давай..  |
beknux
| Сам мастер, вот уже лет 6, только по Сма, пмм, с этого года начали делать. |
andryu85.85
| помеяй микро кнопку встроенную в патрубок от циркуляционного насоса вроде в ней должно такое стоять. |
beknux
| Ага, была такая, рядом с тэном стоит, концевичок, вроде как целый, звонил я его. Когда циркуляционник молчит, концевик 0, когда качает, замыкается. Вроде так было. Верно? |
| beknux, неисправность в теме. |
Мелиор
| beknux, заголовок темы исправляй |
