СМА Whirpool AWT 2290 сгорел модуль.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
cybe
cybe
Сообщение #61 От 21/03/2009 02:02 цитата
Да, есть сходство, значит на верном пути улыбка Тож личка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #62 От 17/04/2009 07:07 цитата
интересно командник этот ( что на фото выше в постах ) пробовал кто-нить разбирать ? если внутри контакты подгорели .
mehanic
mehanic
Сообщение #63 От 17/04/2009 07:58 цитата
S-TULA, Это ты к чему написал?Так почисти и собери.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #64 От 17/04/2009 11:29 цитата
да легко на удивление разбирается (не сравнишь с индезитовскими) -разобрал почистил -собрал .работает как новый !
papuk
Сообщение #65 От 27/12/2009 22:02 цитата
кто может дать мне номенал резистора №36 в AWT 2290-900 он у меня сгорел
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 23:04
или дайте пожалуста схему или номенал резистора №36
на mail
Мелиор
Мелиор
Сообщение #66 От 27/12/2009 22:23 цитата
papuk, выложи фото модуля.
В этой теме нет?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
mehanic
mehanic
Сообщение #67 От 27/12/2009 23:04 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p20.html
Номер 28.Но там не видно номинал.
papuk
Сообщение #68 От 28/12/2009 09:48 цитата
он в низу под синим керамическим кондером
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 10:49
да он идентичен модулю №28
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 10:51
просто при стирке у меня зависает прогромма при осмотре я обнаружил сгоревший R36
RamzesXIII
RamzesXIII
Сообщение #69 От 31/12/2009 12:05 цитата
1кОм
S-TULA
S-TULA
Сообщение #70 От 31/12/2009 22:39 цитата
просто так не сгорит тем более 1ком - ищите причину дальше... в какой он цепи стоит нужно глянуть и так далее проследить..
Leg@n
Сообщение #71 От 17/01/2011 12:35 цитата
Блин ребята, читаю свои комментарии....--и просто поражаюсь..что я писал такой бред.ахахахахха....
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #72 От 18/01/2011 14:20 цитата
Leg@n, Не кури анашу классно! Мозг сушит смех
Leg@n
Сообщение #73 От 08/07/2019 17:02 цитата
И вот спустя 10 лет снова потребовался ремонт. В этот промежуток времени, менялись конечно ( насос, створки барабана, пружины дверцы, подшипники мотора и несколько раз щетки).
Ситуация такая: первую стирку может пройти адекватно, вторую уже нет!
- в момент стирки пару оборотов нормально делает, потом срывается и сма подпрыгивает, не важно какой режим будет выбран, а если включить отжим, то без конца будет работать насос.
Может ли быть проблема в тахо? Или это мозги?
Сообщение #74 От 08/07/2019 17:06 цитата
Leg@n, равнодушие
Leg@n
Сообщение #75 От 08/07/2019 17:33 цитата
xarl писал:
Leg@n, Род занятий: ....................................?
в сц по ремонту телефонов.
