Indesit WISL105 перелив
MaD MakS
Сообщение #1 От 16/07/2019 14:12 цитата
Имеется индезит wisl 105. Модуль ево 2.
При запуске стирки - открывается первый клапан - немного воды заливает, потом включает второй клапан и начинает лить без остановки, двигатель при этом не вращается. загорается ошибка F08.
Пресостат исправен, проводка от него до блока - исправна.
отжим и слив работает, тэн исправен, утечки нет. Внешне на плате блока никаких дефектов, потемнений нет.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 16/07/2019 14:43 цитата
MaD MakS, мало информации для диагностики. Лично я могу определить неисправность по фото модуля. Так что сфотографируй и сюда выложи.
P.S. Фото с интернета не катит, необходимо оригинальное фото.
Витека
Сообщение #3 От 16/07/2019 15:19 цитата
Kaskad11, только с EVO 2 или с другими тоже можешь подмигивание
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 16/07/2019 16:44 цитата
Витека, зависит от настроения и количества выпитого.
MaD MakS
Сообщение #5 От 16/07/2019 17:26 цитата
улыбкаулыбка)) давайте обойдемся без фото.
3 -4 контакты c J3 прозвонил до проца -всё целое. Завтра солью прошивку( может ли давать такие симптомы софт?)
Сообщение #6 От 16/07/2019 17:38 цитата
MaD MakS, равнодушие
MaD MakS
Сообщение #7 От 17/07/2019 21:23 цитата
запустил. Проблема была таки в прошивкеулыбка
тю
тю
Сообщение #8 От 17/07/2019 21:38 цитата
БРЕД !!!
MaD MakS
Сообщение #9 От 17/07/2019 21:46 цитата
Что бред. Прошивку битую скинуть?
eskander
eskander
Сообщение #10 От 18/07/2019 03:56 цитата
MaD MakS, Не види двойную жизнь!!!
Иначе потом помощи не будет!!!
wowa-s
Сообщение #11 От 20/07/2019 18:17 цитата
Скинь битую прошивку, будет свободное время, я напишу, что, в какое время и на каких выводах процессора будет происходить (при исправной отработке периферии).
Ispanec
Сообщение #12 От 20/07/2019 19:36 цитата
wowa-s, У соседей ТС свой вопрос решил, не кипятись.
