Поиск запчастей
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 25, 26, 27  След.
angler
Сообщение #321 От 02/11/2019 22:30 цитата
Украина
Ищу механику модуля Alpha на Wirlpool AWT 5098/4-900 856150992480..повреждение шестерни таймера...
Димас280388
Сообщение #322 От 11/11/2019 17:25 цитата
Здравствуйте нужен модуль на ППМ SPV40E30RU ???? Помогите где взять.??? Сколько стоит????
Сообщение #323 От 11/11/2019 17:29 цитата
Димас280388, " Сколько стоит" - ?? Заполняйте Профиль...
SmartSer
SmartSer
Сообщение #324 От 18/11/2019 10:18 цитата
Здравствуйте. Ищу модуль на СМА Samsung wf-m124zau, артикул DC92-00675A. С предложениями, пожалуйста, в личку.
anaxios
anaxios
Сообщение #325 От 22/11/2019 11:18 цитата
Крым, Феодосия. проц: MC68HC908JL8CP прошитый 546085500-01. MINISEL 1000 85SX-65DX-45S. (СМА ARDO FLS100E)
алекс1000
Сообщение #326 От 24/11/2019 09:25 цитата
anaxios писал:
Сделаю проц. В лс.
Роман Романов
Сообщение #327 От 27/11/2019 14:53 цитата
Здравствуйте! Ищу модуль Arcadia DRYER для сушилки Hotpoint Ariston FTCD 98B 6H EU, прод.№ 95889700200
P.S. Модуль выдает F09.
алекс1000
Сообщение #328 От 27/11/2019 14:57 цитата
Присылай, прошью.
yursar63
Сообщение #329 От 28/11/2019 16:44 цитата
Москва ППМ Bosch SRV56A13 или аналоги.
Ищу:
1. Эл.двигатель актуатора (программатора распределения по коромыслам) Copreci TYPE K2/P12 или актуатор в сборе
2. Крыльчатку рециркуляционного насоса.
ЛС
Роман Романов
Сообщение #330 От 11/12/2019 08:26 цитата
Все еще ищу модуль Arcadia DRYER для сушилки Hotpoint Ariston FTCD 98B 6H EU, прод.№ 95889700200.
machito
machito
Сообщение #331 От 16/12/2019 15:42 цитата
походу нет смысла ждать ответа, ни у кого такого не было
angler
Сообщение #332 От 25/12/2019 23:22 цитата
Украина. Ищу УБЛ LG WD-14121FD ... см фото ..
  .rar  13.74 КБ  Скачано: 196 раз(а)
veterinar
Сообщение #333 От 27/12/2019 10:58 цитата
Добрый день
нужны мозги к
ПММ BOSH SRS45T82EU/01
AKO718339-01
washdoc
washdoc
Сообщение #334 От 28/12/2019 21:23 цитата
veterinar, Лучше себе у Деда Мороза (или Гудвина) мозги попроси, как Страшила, вроде. улыбка
алекс1000
Сообщение #335 От 29/12/2019 12:49 цитата
veterinar писал:
Добрый день
нужны мозги к
AKO718339-01
Покажи фото процессора.
4638140@rambler.ru
Сообщение #336 От 08/01/2020 19:28 цитата
Здравствуйте.
Ищу плату управления для ПММ Siemens
E-nr SR65M035RU/21
FD9410 00640
На плате надпись 702168823.01GA SWS4118 rev.4
Или кто отремонтирует.
Не работал насос слива, при замере на плате соскользнул щуп тестера, был звук пробоя.
При запуске любой программы ошибка E-01.
Местонахождение МО, Раменское. Привезу в Москву.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #337 От 08/01/2020 23:26 цитата
РЕШЕНО
Срочно куплю новый (можно зашитый под модель) м.к. R5F2136CAN501FP
Для ПММ Bosch
E-nr: SPV40E30RU/14
FD 9311 01482
Модуль 9 000 727 477
Так же, куплю б.у. датчик закрытия двери на ПММ Bosch (саму платку с smd датчиком холла) Как на фото ниже, smd холл с кодом 565K (бывает стоит с маркировкой "45Е")
Или отдельно smd элемент холла c кодом 565K (или 45Е), либо возможный их аналог.
Роман Романов
Сообщение #338 От 14/01/2020 09:17 цитата
Роман Романов писал:
Уже не актуально. Нашел.
CTAC2000
Сообщение #339 От 16/01/2020 14:55 цитата
Ищу мотор(с разборки или новый) к Ariston AVL 80R (г.Рязань). Параметры установленного INdesco 2041N 850/1000 Washing A 3.5 W85, Spin A2.0 W225.
Клемма 6 контактов. Вылет шкива 50мм(замер от лапок) 145мм между центрами креплениями поперек вала. Внешний габарит крепления вдоль вала 185мм. Код запчасти 288958. С разборки ориентир до 1.5т.р.
РЕШЕНО
  22.jpg  85.07 КБ  Скачано: 238 раз(а)
алекс1000
Сообщение #340 От 16/01/2020 15:34 цитата
Найду такой. Можете мне написать в вайбер или вацап. Контакты все в профиле есть.
