Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 172, 173, 174 ... 259, 260, 261  След.
Сообщение #3441 От 02/05/2020 11:16 цитата
angler, прошивка
angler
Сообщение #3442 От 02/05/2020 11:43 цитата
Спасибо.. с этим все понятно.. но есть одно но... помпа отработала, бак пустой, мотор стоит.. нет подачи сигнала с проца на тиристор управления .. я предполагаю прошивка.. мотор и по цепи тразистор 3F - семистор норма..
аliеn
аliеn
Сообщение #3443 От 02/05/2020 13:48 цитата
angler писал:
не запрещено... предполагать...
angler
Сообщение #3444 От 02/05/2020 14:02 цитата
другого ничего не предполагаю ... хммм...
Kadzak
Kadzak
Сообщение #3445 От 02/05/2020 16:19 цитата
Из-за какого-то глюка
Загрузились файлы несколько раз
Сорри
аliеn
аliеn
Сообщение #3446 От 02/05/2020 17:00 цитата
Kadzak писал:
Прошу помощи дампом (AP64 1M25D)...
этого достаточно будет???
Kadzak
Kadzak
Сообщение #3447 От 02/05/2020 17:09 цитата
Всех с праздником!)
Имеется сма Siemens S1674 WM16s742oe01 (ME156F) с ошибкой панели "Update Error"
(В тест пытался войти раз 20, проще прошить уже..)
Свой прикрепил (на всякий случай пристегнул только флеш и вектора).
+шильды внутри архива
ДОБАВЛЕНО 02/05/2020 18:16
аliеn писал:
Kadzak писал:
Всё что нужно, лежит в архиве, кто в теме, тот найдет.
Прежде чем флудить в форуме, посмотри аттач.
  5560011432 0001010561 22.02.10 (ME156F) - Panel -Err.zip  109.93 КБ  Скачано: 260 раз(а)
  Update Error - Siemens.jpg  29.36 КБ  Скачано: 235 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #3448 От 02/05/2020 17:28 цитата
Kadzak писал:
поторопился я, лишнего сбросил тебе в личку...
Kadzak
Kadzak
Сообщение #3449 От 02/05/2020 17:38 цитата
аliеn писал:
Kadzak писал:
Сорри, я тоже поторопился, сразу и не понял, что помощь от тебя пришла...
Как быть теперь?)
Могу не шить твой дамп, буду ждать помощи от других..
аliеn
аliеn
Сообщение #3450 От 02/05/2020 18:13 цитата
Kadzak писал:
моё самолюбие не пострадает при любом раскладе
Kadzak
Kadzak
Сообщение #3451 От 02/05/2020 19:16 цитата
Достойный ответ классно!
Я напишу в личку, как вижу способ урегулировать недопонимание..
Теперь по делу: прошил, работает, благодарю за столь оперативную помощь!
sergeynewgen
Сообщение #3452 От 04/05/2020 19:28 цитата
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите прошивкой на стиралку CMA AEG l64840. Продуктовый номер: 91490350401. Софт WBE20306. Модуль: EWM2100 Elektrolux 132541603. Процессор: MC9S08AW60, флешка: 24 256. Принесли модуль на ремонт, ошибка E94 -ошибка конфигурации СМ и цикла (программы). Прошивку слитую с модуля прилагаю.
  AEG l64840 91490350401_Flat.rar  65.59 КБ  Скачано: 226 раз(а)
  IMG-63567d888202e6803ec130fd36b61f91-V.jpg  68.99 КБ  Скачано: 233 раз(а)
  IMG-b60f62a4b695c695ebfc37e73600eb6b-V.jpg  51.77 КБ  Скачано: 232 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3453 От 05/05/2020 11:34 цитата
День добрый. Давно я тут не был. СМА Candy CS34 1051D1/2-07 31007226 поделитесь прошивкой 24S02.Заранее благодарю, если такая найдется. улыбка
аliеn
аliеn
Сообщение #3454 От 05/05/2020 13:26 цитата
Рифат писал:
не сохраняет... недовольство, огорчение
sergeynewgen
Сообщение #3455 От 05/05/2020 14:02 цитата
Антонов007, Спасибо большое за наводку. Визуально все было осмотрено в самом начале, сейчас после замера тестером обвязки флешки 24 256 выявлено два резистора 4,7 ком, которые показывали сопротивление больше 30 ком. Я еще подумал как они могли сгореть и флешка осталась живой? И только под микроскопом нашлись непропаи двух резисторов R168 и R170, стоящие на подтяжке к 5В шин WC и SDA. После пропайки сопротивление их стало 4,7ком. Ошибка Е94 исчезла.
 Размер файла:  345.09 КБ
 Просмотрено:  211 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3456 От 05/05/2020 14:54 цитата
ну вот .. улыбка
Рифат
Сообщение #3457 От 07/05/2020 21:53 цитата
аliеn писал:
Рифат писал:
Память только для временного использования программы сгружает с проца в память? хммм...
angler
Сообщение #3458 От 07/05/2020 22:25 цитата
Рифат писал:
аliеn писал:
Рифат писал:
Спасибо... уже все нашел...
аliеn
аliеn
Сообщение #3459 От 08/05/2020 00:53 цитата
Рифат писал:
аliеn писал:
Рифат писал:
софтина на смартфоне не сохраняет прошивку... недовольство, огорчение
AlexAV
AlexAV
Сообщение #3460 От 09/05/2020 13:26 цитата
Всех с праздником!
СМА Electrolux EWW 1686HDW PNC 914604503 00
Нужна прошивка микроконтроллера STM8S207SBT6C Boot BBCB2104
Плата управления STM8L161R6T6 SWUFC0M102
Kороткое по питанию.
Спасибо
