Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 124, 125, 126 ... 127, 128, 129  След.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2481 От 26/05/2020 20:11 цитата
Уже неактуально классно!
fad
fad
Сообщение #2482 От 27/05/2020 04:16 цитата
washdoc, Спасибо большое!!
Иван726
Сообщение #2483 От 29/05/2020 10:30 цитата
Здравствуйте, подскажите размеры сальника и подшипников СМА Indesit EWSD 51031 CIS. Заранее благодарен!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2484 От 29/05/2020 11:06 цитата
Иван726 писал:
пилите Ваня, пилите смех
elberis
Сообщение #2485 От 29/05/2020 19:32 цитата
улыбка
Sergminin
Сообщение #2486 От 04/06/2020 17:54 цитата
Добрый день! Подшипники и сальник для старушки Siemens SIWAMAT C10 (аналог Bosch WFF 1200) Правильно выбрал?
Сальник 1 x 6205-Z d=25mm, 1 x 6203-Z d=17mm shaft seal 32-52/78-8/14,8 d=30mm
Вот на сайте Partsdirect
https://www.partsdirect.ru/goods/347884
https://www.partsdirect.ru/goods/347878
https://www.partsdirect.ru/goods/367942
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2487 От 24/07/2020 10:28 цитата
Здравствуйте. Zanussi FE1025G. Номер 914792508, штрих-код 05 1321785209147925080033800063. Подскажите, пожалуйста, правильно ли указаны в сводной таблице сальник 47х72х12 и подшипники 6206, 6207. Хотелось бы найти до разборки.
тю
тю
Сообщение #2488 От 24/07/2020 13:54 цитата
да
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2489 От 24/07/2020 17:52 цитата
Спасибо
Sergminin
Сообщение #2490 От 25/07/2020 10:48 цитата
Спасибо за ответ! Но так раньше не было когда ответ блин через 2 месяца....
Badmen
Сообщение #2491 От 11/02/2021 20:49 цитата
Добрый вечер. Поправьте, пож-ста, если ошибся. Подшипники у Bosch (WAS24440OE/05 FD 8709 200493) 207 и 305, а сальник 42х72х10?
тю
тю
Сообщение #2492 От 11/02/2021 20:53 цитата
салник
42,4X72X10/12 OIL SEAL FOR BOSCH SIEMENS
Badmen
Сообщение #2493 От 11/02/2021 21:10 цитата
Спасибо, тю. Странно, но на сальнике после тряпки четко видно ТС 42 72 10 1. Как-будто бы я у машинки первый подмигивание. Неужели залипуха какая то?
тю
тю
Сообщение #2494 От 11/02/2021 21:50 цитата
незнаю залипуха или нет
саит выдаэт так
angler
Сообщение #2495 От 17/02/2021 17:52 цитата
Всем доброго дня ... Ребята подскажите размеры сальника и подшипников СМА SIEMENS WM12A160BY/01 FD 8601 00068..подшипники в хлам и сальник тоже... похоже там 6305, 6204, сальник 30 Х 62 Х 11.... поправьте, если не так....
тю
тю
Сообщение #2496 От 17/02/2021 19:09 цитата
сальник 30 Х 62 Х 16
angler
Сообщение #2497 От 17/02/2021 21:35 цитата
тю писал:
.. это точно...? выточка до втулки меньше...
Valeriynew
Сообщение #2498 От 17/02/2021 22:04 цитата
angler, если не ошибаюсь, то подшипники 204 и 305, а сальник 28*62*10/12.
тю
тю
Сообщение #2499 От 17/02/2021 22:23 цитата
angler писал:
тю писал:
angler
Сообщение #2500 От 17/02/2021 22:49 цитата
тю писал:
angler писал:
тю писал:
Спасибо.. понятно... Мир, Дружба, Жвачка
