olsu
| Машинка Laden EV1056 ( внутренности чистый Whirlpool) перестала включаться. Не запускается модуль управления L1799. В питании модуля обнаружен сгоревшие ограничительный резистор R020 37 Ом и микросхема LNK 304PN. Поcле их замены модуль управления не ожил. Напряжение на выходе LNK 304 плавающее и заниженное. Подумал что купил бракованную микросхему , поставил LNK305 PN . Результат тот же. Напряжение на питании процессора MC9S08AW60 порядка 2,5В и тоже плавающее, процессор не греется. Подозрение на битый процессор, который и просаживает напряжение. Но с другой стороны с чего бы вдруг. Не могу найти нормальной схемы L1799 и распиновки процессора,чтобы попробовать отключить ноги его питания. Помогите пожалуйста схемой и свежей мыслью |
| Тут наверное проще зайти с другой стороны подать нужное питание на проц если он закипит то дальнейшая возня с модулем особого смысла не имеет |
Glow
| Есть и второй вариант (менее радикальный): отключить вторичные цепи питания ИБП и акцентироваться именно на его проверке. Странно: ТС меняет нагрузочный в первичке, а проблему первоначально ищет в питании МК... |
olsu
Неужели вы думаете если бы это было возможным я бы не отключил питание от основной схемы. Осложняется все тем что там слишком мелкие дорожки с двухсторонний монтажом, которые к тому же уходят под детали, правильно отключить не имеючи принципиалки и схемы монтажной платы не представляется пока возможным
ДОБАВЛЕНО 17/06/2020 06:43
К тому же бп имеет обратную связь от основной схемы управления |
аркаша-10
| olsu, кури даташит на LNK 304 |
regiss
| olsu писал: | | распиновки процессора,чтобы попробовать отключить ноги его питания. Помогите свежей мыслью |
Питание проца - 22, 44, 54 ноги.
Только поднимать эти ноги - онанизм. В сто раз проще и быстрее подать 5 вольт с внешнего блока питания и картинка будет "как на ладони".
| n max писал: | | проц если закипит то дальнейшая возня с модулем особого смысла не имеет |
Проц копеешный, прошивается копеешными средствами USBDM.
Не ремонт, а одно удовольствие.
| olsu писал: | | К тому же бп имеет обратную связь от основной схемы управления |
В моей практике ремонта данных модулей не редки случаи, что при пробое LNK304 выходят из строя элементы обратной связи, это ВС857 и (или) TS2431.
Но, повторюсь, при подачи питания с внешнего БП почти мгновенно определишь, виновен штатный блок питания или кое что, по шине 5в. |
Антонов007
Glow
| olsu писал: | | Неужели вы думаете если бы это было возможным я бы не отключил питание от основной схемы... не имеючи принципиалки и схемы монтажной платы не представляется пока возможным... К тому же бп имеет обратную связь от основной схемы управления |
По datasheet уже была подсказка... |
olsu
| Даташит тут Lnk помогает в данном случае мало, схемы включения данной микросхемы уж очень разнятся, есть только подобие. Относительно ног питания проца, нет ли ошибки в ваших данных. По моим 21,59 5в и 22общ? По чему разнятся данные? |
Антонов007
Сказать нечево тут ... ремонт такого модуля час работы и на перепайку деталей и только ..  |
olsu
| Вернее 22 +5в, а 21,59 земля. Ї |
regiss
| regiss писал: | Питание проца - 22, 44, 54 ноги.
Только поднимать эти ноги - онанизм. |
| olsu писал: | Вернее 22 +5в, а 21,59 земля.
Для особо "одарённых" повторяю последний раз, потом пошлю на..., ибо взять в руки мультиметр и перепроверить мною указанные пины занимает менее 1 минуты.
22, 44, 54 - это питание +5 в.
21, 45, 59 - общий, или корпус, как назовёшь так и сойдёт.
Тебе уже всё подано на блюдечке, что мешает установить причину??? |
тю
| regiss, если нет мозгов то пипец.... |
olsu
| Друже "тю ", видать ты забылся где находишься , и не тебе оценивать мои мозги, если твоих мозгов не хватает, так и не мешай другим дать дельный совет. Гуру сайта нашелся....б. Относительно питания проца сейчас попробую скинуть сюда даташит ,если файл пролезет из которого видно , что питание подается не на эти ноги что указаны выше . Подключать питание будем немного иначе, где оно точно попадет на те ноги что надо. |
тю
сам так сам
че сюда лезиш ?
мастера пригласить совесть НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ?! |
olsu
Я надеюсь ты прикроешься уже мастер.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 16:44
По крайней мере в этой теме
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 16:49
Высылаю даташит на проц
29752.pdf 3.85 МБ Скачано: 221 раз(а)
тю
да он ненужен некому
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 19:02
кто в ТЕМЕ !
а вот кто в ТАНКЕ он точно НЕПОМОЖЕТ !! |
Антонов007
[quote="тю"]regiss, если нет мозгов то пипец....[/quote
я понял это послание для regiss[/ нашого тю , чтоб не болтал..много  |
тю
Антонов007, это автору темы....  |
regiss
| regiss писал: | | 22, 44, 54 - это питание +5 в. |
| regiss писал: | | ибо взять в руки мультиметр и перепроверить мною указанные пины занимает менее 1 минуты. |
| regiss писал: | | повторяю последний раз, потом пошлю на... |
| olsu писал: | | Относительно питания проца, питание подается не на эти ноги что указаны выше . Подключать питание будем немного иначе, где оно точно попадет на те ноги что надо. |
olsu, из тебя мастер, как из меня - балерина (без обид).
Всё было подано на блюдечке, так как "мастер" оказался далеко не мастером, не пошёл бы он на... |
