Immortall,  |
Immortall
alirepair
I need eeprom (24c01) of CMA Bosch WAE24164 .
module sticker:
PS4021
5560 005 659
SIEMENS
0000744909
EPW65539
Here are the pics :
| IMG_20200824_135732.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
258.33 КБ |
| Просмотрено: |
189 раз(а) |
| IMG_20200824_135738.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
304.07 КБ |
| Просмотрено: |
217 раз(а) |
| IMG_20200824_135748.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
217.19 КБ |
| Просмотрено: |
192 раз(а) |
alirepair, свою прошивку...  |
Immortall
| Пробовал подсунуть прошивку от ADG6500 и ADG6353 - не проходит тест OWI Sensor. Его просто в машинке нет! Может есть что-то похожее без OWI? |
Илья MA$TER
| Здравствуйте. Машинка Hotpoint Ariston VMSF6013B. sn 801224898 24889490197, аркадия 2, коллекторный,проц в КЗ. Меняю модуль. Нужна прошивка.Спасибо |
sianser
Здравствуйте, СМА Indesit BWSD61051 1, нужен конфиг 87102246550 на модуль WindyStrip, s/n 809250527, прод.код: 61022460666
Спасибо. |
аliеn
| sianser писал: | Здравствуйте, СМА Indesit BWSD61051 1, нужен конфиг 87102246550 на модуль WindyStrip, s/n 809250527, прод.код: 61022460666
Спасибо. |
не вопрос - держи  |
sianser
| аliеn писал: |
не вопрос - держи  |
Огромное человеческое спасибо! |
аliеn
| Илья MA$TER писал: | | ...Нужна прошивка. |
держи - пригодится
четверо скачало... если среди них не оказалось ТС - я не виноват, убираю...  |
Rem49
Всем удачи! Пришла машинка Atlant 35M102 не включалась. сдёрнул прошивку, а там верхня строчка пустая? или она должна быть такой. На модуле, на реле лейба 5521DE. Или поставили другой модуль? Моя прошивка :
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 20:21
Подбросьте нормальную прошивку, если эта не в норме. Спасибо.
e203d203fb796545bf5d3592bb23781720190118170348.rar 310 Байт Скачано: 214 раз(а)
sianser
| Цитата: | | Подбросьте нормальную прошивку, если эта не в норме. Спасибо. |
В верхней строчке после 5 должна быть 9, а у Вас пусто и далее в файле встречаются какие-то пробелы
Вот нормальная
35M102.zip 271 Байт Скачано: 224 раз(а)
yura14
| Rem49 писал: | | Всем удачи! Пришла машинка Atlant 35M102 .......... На модуле, на реле лейба 5521DE. Или поставили другой модуль ? ........ | Гы-гы-гы ........ |
Ispanec
yura14
| Ispanec писал: | | Rem49, Вот. | Ispanec ,ты думаешь, что sianser дал не ту ??? У него " чистая ", а у тебя с ошибками !  |
Rem49
| sianser, Спасибо.yura14, Спасибо за подмогу. Всем удачи ! |
Vehfljdbx
alirepair
CMA Vestel need firmware
CMA Vestel нужна прошивка
ATMEGA32L
наклейка( sticker) :
5537XBA
SW:VL60AA18B
| IMG_20200905_104841.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.97 КБ |
| Просмотрено: |
195 раз(а) |
IMG_20200905_104835.jpg 190.93 КБ Скачано: 198 раз(а)
IMG_20200905_104824.jpg 117.17 КБ Скачано: 204 раз(а)
yura14
| Vehfljdbx писал: | | Всем , доброго дня ! Ребята , пожалуйста , помогите исправить прошивку после фатальной F-21. | Vehfljdbx, в прошивке F - 63.... И выкладывай прошивку в BIN*е !
0 Bosch_wlx20163oe23_FD9202_806823.zip 312 Байт Скачано: 212 раз(а)
Ispanec
| yura14 писал: | | Ispanec писал: | | Rem49, Вот. | Ispanec ,ты думаешь, что sianser дал не ту ??? У него " чистая ", а у тебя с ошибками !  |
Не увидел, что прошивку уже дали, а что моя с ошибками, то это понятно, я её с рабочей СМА сливал. |
