Dima700926
| тю, это вторая замена будет, не знаю кто менял, а то б спросил. Теперь бак на саморезах. |
тю
| вот потому и нет инфы что бак неразборный !!!! |
Dima700926
| Вот потому и спрашивал, что бак неразборный. Вдруг вспомнит, кто сталкивался. Придется разобрать и посмотреть. Операция в два захода. |
Ispanec
| Подскажите пожалуйста партномера на баки СМА Ariston WMSG 7103 B CIS sn 02480231000014 001 306243330 и на СМА Ariston ARXL 106 (CSI) L an 024649910185 13 001 009150178 |
тю
| 482000032009 ---- Ariston ARXL 106 (CSI) L |
Ispanec
| тю, спасибо. А по первой СМА есть партномер? |
аliеn
| Ispanec писал: | | А по первой СМА есть партномер? |
482000072475 |
Ispanec
Ispanec
| Подскажите партномер манжеты люка СМА LG F12A8HDS.ABWPRUS s/n409RWQE15652 |
тю
шайтан
Виртуоз болгарки
Valeriynew
| Ispanec, MDS61952201, MDS61952202, MDS61952203, MDS61952204, MDS60116801, MDS60116802. |
Ispanec
| тю, шайтан, Valeriynew, Спасибо парни. |
andriell
| Мелиор писал: | тю, нет, внутри обычная Ardo. И корпус ардошный. И даже сзади, где внизу раньше минисел стоял дырки под саморезы пластиковыми заглушками заткнуты
ДОБАВЛЕНО 15/09/2020 23:26
На фото плата прямо прикручена к передней панели. Индикатор прямо на плате с другой стороны. Шлейф на фото справа идет на сенсоры |
У меня такая проблема. Один из проводов пресостата перетерся об корпус, его коротнуло и он взорвался. Вот этот SMD компонент.
Можете мне помочь и посмотреть какая там маркировка была? Там было что-то начинающиеся с W.
Я так понимаю, что какой-нибудь даташит на эту плату искать бесполезно. Стиральная машина Ardo 39fl106lw.
IMG-20200915-091219.jpg 108.69 КБ Скачано: 203 раз(а)
angler
Всем привет.. Ребята, нужна ваша помощь.....
1. можно ли заменить полностью модуль СМА Samsung WW60J42E0HW/UA S/N: 0UJR5ADMB00292M на Samsung WW60K42106WD/UA ... вход на сервис мануалы нет , да и говорят сервисные инженеры сейчас с этим ужесточились распоряжения просмотра. Судя по мануалу они особо не отличаются, за исключением дополнительной кнопки на люке .. ( я так понял дополнительного контроля закрытия двери ??? ) я могу здесь ошибаться, исправьте, кто в курсе... есть еще дополнительный разъем WW60K42106WD/UA , за исключением в этой WW60J42E0HW/UA (только место под этот разъем) ... редко такие попадались в ремонте... тяжелые , двухсторонние модули...
2. Если они отличаются этой кнопкой , то где она соединяется на модуле... покажите место где...? в WW60J42E0HW/UA эта кнопка отсутствует.....выкладываю фото обеих модулей...
Valeriynew
angler, если есть модуль, то вероятно есть и проводка от него. Вот и просмотри ее, куда и что идет (а лучше перебросить, там делов максимум на полчаса).
Неоднократно уже ставил другие модули с заменой проводки или с переделкой штекеров. А иногда даже из разных фирм изготовителей собирал СМА
под корпус и работают без проблем. |
аliеn
| Valeriynew писал: | ....А иногда даже из разных фирм изготовителей собирал СМА
Мухехренотслоналепила!!! |
angler
| Valeriynew писал: | angler, если есть модуль, то вероятно есть и проводка от него. Вот и просмотри ее, куда и что идет (а лучше перебросить, там делов максимум на полчаса).
в том то и дело , что у мне только модуль подогнали.. без проводов и прочее.. мне нужно знать только куда подключается эта долбаная кнопка... может у кого есть на WW60K42106WD/UA модель монтажка. буду очень благодарен.. |
vrybalkin
Доброго вечера.Может я чего не догоняю,какая кнопка на люке?
| Screenshot_23.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
260.67 КБ |
| Просмотрено: |
165 раз(а) |
angler
| vrybalkin писал: | | Доброго вечера.Может я чего не догоняю,какая кнопка на люке? |
Это модель WW60K42106WD/UA.... на WW60J42E0HW ее нет у меня как раз вторая.. а на первой мне сказал сервис - инженер есть кнопка дублирующая на двери... если это так... |
