Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 194, 195, 196 ... 261, 262, 263  След.
angler
Сообщение #3881 От 14/04/2021 17:31 цитата
Всем привет.. поделитесь прошивочкой на СМА Indesit WISL85 (CSI) 024 305990000 11 001 .. моя не читается .... или не могу прочитать моим программатором... ППЗУ микросхема 464S ( пр-ва Samsung)
аliеn
аliеn
Сообщение #3882 От 14/04/2021 17:56 цитата
angler писал:
вот
angler
Сообщение #3883 От 14/04/2021 18:46 цитата
аliеn писал:
angler писал:
вот
Спасибо.... улыбка улыбка
www74
Сообщение #3884 От 16/04/2021 09:47 цитата
аliеn писал:
Поздравляю !!!
,првошивал прогроматором RT809F.из списка был 93с86 и прошит разными прогами от разных моделей а точнее вот эти модели W84T И W105T уних код от платы чуть подходит к моему, код от модуля COD215005350.09.....HD6433642B52P.... LVB V 1.32..больше данных от этого модуля у мене нема потому что взял у друга каторий толже не помнит.наданный момент ошибка F3.старой прошивки нет так как небыло в модуле пзу
Glow
Glow
Сообщение #3885 От 17/04/2021 04:47 цитата
www74 писал:
...старой прошивки нет так как небыло в модуле пзу
...ППЗУ микросхема 464S ( пр-ва Samsung)
Что не так?
тю
тю
Сообщение #3886 От 17/04/2021 09:31 цитата
www74, наш клиент !
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 10:32
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 6
Ispanec
Сообщение #3887 От 17/04/2021 17:40 цитата
Нужен конфиг на СМА Ariston ARTF 1047(RU) sn111084123 73764170000. Ошибка F12. sw залил, нужен конфиг.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3888 От 17/04/2021 17:45 цитата
Ispanec писал:
Пробуй.
аliеn
аliеn
Сообщение #3889 От 17/04/2021 17:46 цитата
Ispanec писал:
забирай
Ispanec
Сообщение #3890 От 17/04/2021 17:46 цитата
аliеn, Саша благодарю, забрал.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3891 От 18/04/2021 17:55 цитата
Коллеги, всем доброго времени! Попала в ремонт СМА Candy GV42 128DC1-07 31006252. Побывала в затопленном подвале, ее включили не просушив. В результате имею два дохлых модуля - силовой и индикации. Оба проца в коротком. Соответственно ищу прошивки для обоих процов. На силовом Atmega644, индикация PIC16F722A. А выкладывать, понятное дело, нечего.
washdoc
washdoc
Сообщение #3892 От 21/04/2021 09:12 цитата
Dima700926, SW обоих модулей озвучь.
Valeriynew
Сообщение #3893 От 22/04/2021 15:12 цитата
Здраствуйте. Может кто-то может поделиться прошивкой на СМА Whirlpool TDLR-55111. В конце выскакивает ошибка F08 (в сервисе тоже).
Периферия проверена, с другим модулем СМА (от другой модели) работает без проблем.
Свою выкладываю
  24c128.rar  5.12 КБ  Скачано: 205 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #3894 От 22/04/2021 15:16 цитата
Valeriynew писал:
Свою выкладываю
вот
sergeynewgen
Сообщение #3895 От 22/04/2021 15:19 цитата
В той, что ты выложил сохраненная ошибка F05. F05 - NTC зaкoрoчeн или в oбрыве. Чистая заводская на всякий случай в личке.
Valeriynew
Сообщение #3896 От 22/04/2021 15:25 цитата
аliеn, sergeynewgen, благодарю. Попробую.
sergeynewgen, я в курсе. F05 уже появилась после экспериментов с отключенным датчиком. Очистка и обратная прошивка ничего не дала. Снова F08.
Glow
Glow
Сообщение #3897 От 23/04/2021 10:34 цитата
Valeriynew писал:
...В конце выскакивает ошибка F08 (в сервисе тоже).
А цепь управления по F08?
Valeriynew
Сообщение #3898 От 23/04/2021 15:24 цитата
Glow, прошивка решила проблему - F08 ушла. Если бы цепь, то появлялась бы вначале. А так выскакивала уже в конце стирки - на отжиме.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3899 От 23/04/2021 16:02 цитата
СМА BOSCH WOR16150OE/01 после прогнивания ТЭНа прогорела дорожка на плате и повылетала кучка резисторов. Под рукой оказался донор, но без памяти . Подкинул память с прожареной платы , в результате после включения люк не закрывается , не много времени работает насос и полное отключение. Светодиоды ни о чем не моргают. Считал прошивку. Может кто скажет о ее адекватности или поделится рабочей.
  AT24C08B@SOIC8.ZIP  265 Байт  Скачано: 209 раз(а)
Glow
Glow
Сообщение #3900 От 24/04/2021 02:56 цитата
F6 - критическая.
л/с.
