СМА Candy CSNL105-03S замена симистора
Demonator
Сообщение #1 от 26/07/2021 15:41 цитата
Доброго всем времени суток!
На этой СМА стоит плата 41019594 GIAS VS-038d. Изначально причина - не откачивает воду. В итоге дохлый симистор и два резистора в цепи, как обычно. Заменить в данный момент на новый нет возможности, ибо доноры закончились, а заказывать долго, ремонт очень срочный. Один из четырех симисторов в данном случае не используется, я его и резисторы из его цепи перекинул в цепь насоса. Так вопрос в следующем: обязательно ли эту неиспользуемую цепь восстанавливать? Просто ни разу так не делал, не оставлял без цепи, хоть и неиспользуемой. Для проца не страшно оставлять ногу в воздухе?
Сообщение #2 от 26/07/2021 16:13 цитата
Demonator, бяка
Boshuk
Сообщение #3 от 26/07/2021 17:39 цитата
сообщение отредактировано модератором бяка
Demonator
Сообщение #4 от 09/08/2021 15:18 цитата
Прошу прощения, сразу не ответил.
В профиле там вроде как только откуда и род занятий не указано было.
Отработала машинка идеально около 25-30 стирок, но потом вылез глюк: в режиме стирки и полоскания все работает отлично до момента первого слива. Включается насос, как и положено в нужный момент, но в итоге так потом и не выключается, пока саму машинку не выключишь. На плате, где паял, все прозвонил, в норме. Прессостат и насос проверил. Чего может быть, у кого-то встречалось?
Valeriynew
Сообщение #5 от 09/08/2021 15:56 цитата
Не видит "пустой" бак. Или симистор открывается, но, при снятии управления, не закрывается (течет)...
Сообщение #6 от 09/08/2021 16:55 цитата
Demonator," Откуда: dp.ua" - сумашествие
Demonator
Сообщение #7 от 09/08/2021 17:29 цитата
dp.ua - это Днепропетровская область, Украина - вроде бы же понятно было всегда всем...
А вот за симистор тоже думал, но вроде как звонится норм. Ща попробую поменять местами с клапанным.
Demonator
Сообщение #8 от 10/08/2021 11:42 цитата
Поменял местами симисторы - то же самое. Главное, что схемы нету.
Чего-то у меня уже закрадываются подозрения по поводу прошивки.
Valeriynew
Сообщение #9 от 10/08/2021 14:03 цитата
Demonator писал:
Управление симистором идет напрямую с проца, или через УЛН, или через обычный транзистор, или через цифровой?
аliеn
аliеn
Сообщение #10 от 10/08/2021 14:46 цитата
Demonator писал:
Главное, что схемы нету...
Главное, что нет мозгов Чудной
.png
 Размер файла:  223.85 КБ
 Просмотрено:  493 раз(а)
.png
Demonator
Сообщение #11 от 10/08/2021 20:40 цитата
Ну да, а схема все равно не та, такая у меня есть. Управление идет через резистор с проца напрямую.
тю
тю
Сообщение #12 от 10/08/2021 20:49 цитата
так нарисуй и сюда
будет та !
аliеn
аliеn
Сообщение #13 от 10/08/2021 22:29 цитата
Demonator писал:
...На плате, где паял, все прозвонил, в норме.
теперь смотри режимы по напряжению...
Demonator
Сообщение #14 от 11/08/2021 09:04 цитата
Заменил все симисторы на новые - заработала нормально. Как так??? Получается, клапанный симистор тоже был глючный - тогда почему клапан работал нормально? Хотя, я еще при этом и электролиты сменил на новые.
Машинка на прогонке, всем откликнувшимся большое спасибо, тему можно закрывать.
