Автор | Сообщение |
Demonator
Доброго всем времени суток!
На этой СМА стоит плата 41019594 GIAS VS-038d. Изначально причина - не откачивает воду. В итоге дохлый симистор и два резистора в цепи, как обычно. Заменить в данный момент на новый нет возможности, ибо доноры закончились, а заказывать долго, ремонт очень срочный. Один из четырех симисторов в данном случае не используется, я его и резисторы из его цепи перекинул в цепь насоса. Так вопрос в следующем: обязательно ли эту неиспользуемую цепь восстанавливать? Просто ни разу так не делал, не оставлял без цепи, хоть и неиспользуемой. Для проца не страшно оставлять ногу в воздухе? |
Demonator, |
Boshuk
сообщение отредактировано модератором |
Demonator
Прошу прощения, сразу не ответил.
В профиле там вроде как только откуда и род занятий не указано было.
Отработала машинка идеально около 25-30 стирок, но потом вылез глюк: в режиме стирки и полоскания все работает отлично до момента первого слива. Включается насос, как и положено в нужный момент, но в итоге так потом и не выключается, пока саму машинку не выключишь. На плате, где паял, все прозвонил, в норме. Прессостат и насос проверил. Чего может быть, у кого-то встречалось? |
Valeriynew
Не видит "пустой" бак. Или симистор открывается, но, при снятии управления, не закрывается (течет)... |
Demonator," Откуда: dp.ua" - |
Demonator
dp.ua - это Днепропетровская область, Украина - вроде бы же понятно было всегда всем...
А вот за симистор тоже думал, но вроде как звонится норм. Ща попробую поменять местами с клапанным. |
Demonator
Поменял местами симисторы - то же самое. Главное, что схемы нету.
Чего-то у меня уже закрадываются подозрения по поводу прошивки. |
Valeriynew
Demonator писал: | Поменял местами симисторы - то же самое. |
Управление симистором идет напрямую с проца, или через УЛН, или через обычный транзистор, или через цифровой? |
аliеn
Demonator писал: | Главное, что схемы нету... |
Главное, что нет мозгов
.png |
Описание: |
Размер файла: |
223.85 КБ |
Просмотрено: |
493 раз(а) |
Demonator
Ну да, а схема все равно не та, такая у меня есть. Управление идет через резистор с проца напрямую. |
тю
так нарисуй и сюда
будет та ! |
аliеn
Demonator писал: | ...На плате, где паял, все прозвонил, в норме. |
теперь смотри режимы по напряжению... |
Demonator
Заменил все симисторы на новые - заработала нормально. Как так??? Получается, клапанный симистор тоже был глючный - тогда почему клапан работал нормально? Хотя, я еще при этом и электролиты сменил на новые.
Машинка на прогонке, всем откликнувшимся большое спасибо, тему можно закрывать. |
