Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 198, 199, 200 ... 260, 261, 262  След.
washdoc
washdoc
Сообщение #3961 От 09/07/2021 17:28 цитата
Sasch, что как первый раз на форуме ? Индустриальный код где ?
Sasch
Sasch
Сообщение #3962 От 10/07/2021 09:26 цитата
washdoc писал:
На тот момент у меня было только две платы на столе. Сейчас скинули фото мод. E2SD 1160C B UA S/N 810198105 Prod. 024931290666 02 550.
Sasch
Sasch
Сообщение #3963 От 10/07/2021 11:50 цитата
washdoc писал:
Большое спасибо за прошивку. В понедельник попробую.
Boshuk
Сообщение #3964 От 11/07/2021 17:27 цитата
Добрый день. Нужна прошивка WISN100(CSI) 24594930005 SW,2,00,10. Модуль Аркадия восстановлен после замыкания УБЛ.
Glow
Glow
Сообщение #3965 От 11/07/2021 18:02 цитата
, Boshuk, сбросил архивом.
Sasch
Sasch
Сообщение #3966 От 14/07/2021 16:11 цитата
Добрый день, нужна прошивка для Whirlpool FWSG61253WEu 061530710000 01 832 803145327/. Родная плата умерла процессор в коротком, хочу прошить другую. Прошивку нашёл.
Snake69
Snake69
Сообщение #3967 От 22/07/2021 16:27 цитата
Добрый день. Киньте пожалуйста паршивочку Indesit WISXE 10 (CIS)
02480131000111 001 305060261 Эт то что на бирке под штрихом написано.
Свою выкладываю. Бьет в быстрый УБЛ. С другим модулем по УБЛ все норм отрабатывает. заранее благодарю.
  WISXE10CIS.rar  3.13 КБ  Скачано: 185 раз(а)
Сообщение #3968 От 22/07/2021 17:25 цитата
Snake69, прошивка
Snake69
Snake69
Сообщение #3969 От 22/07/2021 17:38 цитата
xarl, Спасибо за ответ. я подкидывал модуль от WISE10, он тоже глючный, однако по убл при старте и паузе отабатывал вобще адекватно. А с этой прошивой рвет резюки и свитч на одном и том же модуле. пол дня провисел над ним. Жгут в поряде УБЛ новый косяков на плате тоже нет. Что может быть? Может другую всеж прошивку подбросить? Эту я уже перезаписывал эффект тот же
ДОБАВЛЕНО 22/07/2021 17:42
Может от WISE 10 есть что нибудь? Его EEPROM мне считать так и не удалось даже в выпаянном виде...
washdoc
washdoc
Сообщение #3970 От 22/07/2021 21:04 цитата
Snake69, отправил, выбирай.
Snake69
Snake69
Сообщение #3971 От 22/07/2021 21:57 цитата
Порт проца по УБЛ улетел короче медленно но верно.
юррр
Сообщение #3972 От 23/07/2021 21:58 цитата
Здравствуйте. Помогите с прошивкой СМА Electrolux EWT 0862TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044.
Сообщение #3973 От 24/07/2021 09:33 цитата
юррр, бяка Свою прошивку.
юррр
Сообщение #3974 От 24/07/2021 14:22 цитата
Заполнил.
  1.rar  76.14 КБ  Скачано: 173 раз(а)
Kadzak
Kadzak
Сообщение #3975 От 11/08/2021 21:23 цитата
Добрый вечер всем.
Ищу паршивку на пмм ESL68070R 911438001-06 EMB13_FR
Принес мастер в ремонт, а проц (ac60) в козе...
Sasch
Sasch
Сообщение #3976 От 12/08/2021 12:04 цитата
Добрый день, уже вторую неделю не могу найти прошивку процессора (после грозы) Electrolux EWT106511W Firmware WBF20342 . Одну прошивку попробовал (снизу будет) она машинку запустила, в тест заходит все функции соответствуют в тесте а вот в пользовательском режиме они не совпадают и на экране не адекватно отображается индикация, хотя режим проходит правильно (слив _обороты_налив_ нагрев_реверс_ заканчивает и открывает замок при этом ошибки не какой не выдает. Заранее спасибо.
фото панели.
  WBF20342_.rar  61.02 КБ  Скачано: 181 раз(а)
  EWT106511W.rar  7.76 КБ  Скачано: 167 раз(а)
Kadzak
Kadzak
Сообщение #3977 От 12/08/2021 12:30 цитата
Что-то даже софт не могу найти..
Нужен emb13_fr с любым конфигом.
Может поделится кто за донаты?)
аliеn
аliеn
Сообщение #3978 От 12/08/2021 14:16 цитата
Sasch писал:
чем шьёшь и что нужно???
Sasch
Sasch
Сообщение #3979 От 12/08/2021 21:57 цитата
аliеn писал:
Sasch писал:
Прошиваю USBDM, процессор MC9S08AC60 нужен Firmware, тот что есть не подходит. (с ним работает неправильно)
Николай133
Сообщение #3980 От 14/08/2021 20:17 цитата
Здравствуйте. Ищу прошивку на Whirlpool AVE 7726. Не работает режим отжим. Запускаешь программу идёт слив, укладка белья в течении пяти минут из пятнадцати отведённых на цикл, затем кратковременно
увеличиваться скорость как бы пытается начать отжимать и останавливается. Далее включается режим парковки барабана, после остановки которого оставшееся время на дисплее 10 минут сбрасывается на
нули и загорается индикатор end. В тестовом режиме отжим движок крутит как положено на высоких оборотах. Ошибок нет. Пробовал менять скорость отжима, без разницы.
  Whirlpool awe 7729 моя.rar  97.35 КБ  Скачано: 168 раз(а)
