Vladimir
устранение утечки
No Comment
yura14
Vladimir, красиво ! ... Почти ...  |
Vladimir
yura14, может не в тему. В одной из организаций МУП в оборудовании стояли такие высокотехнологичные предохранители
yura14
Vladimir, надёжность 100% !!! Не сгорят никогда. А вот всё остальное ... Главное - рядом побольше " красных баночек " разместить ! |
Vladimir
я реально не понимаю логики .То от одной капли дохнет проц,то,стирают в луже воды,пока движок не клинанёт. Разъём залит,но цепи по тах целы,машинка работает! Привезли из-за шума при отжиме. Тёк клапан.
yura14
Vladimir, Где ты таких находишь ??? |
Valeriynew
| Vladimir писал: | | Разъём залит,но цепи по тах целы,машинка работает! Привезли из-за шума при отжиме. |
Там хоть болты отвернуть еще можно (грани съедены) или пропил нужно делать?
Если шкив в таком состоянии, то в каком состоянии ремень (непохоже, что она работала до последнего (видимо в сарае пришлось ей постоять))...
Да и верхняя клемма разъема совсем не внушает доверия, что СМА работала...  |
Vladimir
Valeriynew,yura14, Я бы не стал выкладыать фотки если был там реально был утиль. Но это всё реально. Привезли с района,с клиентом разговаривали только о цене ремонта. Подробности некогда уточнять,загрузка 500процентов.Машинка включилась и работает с этим движком. Подробности уточню
yura14, у нас почти каждый день по 10 машинок,10 холодосов+микроволновки,водогрейки и пылесосы и другого хлама натащат ,запарка пипец,да ещё и вызова |
Vladimir
Паук,ссука! Хотя,точно не знаю из-за чего такой пробой. Плата залита лаком. Просто почистил и всё заработало. До этого работал насос и F8. Клапана включались норм,движок на отж. и полоск.начинал работать
Это с вызова. В первую очередь у клиента проверил КЗ 5 И 12 Вольт,забрал модуль.Вычистил и вырезал кусок платы,поставил релюшки неродные конечно,соединил навесом,всё заработало.Всё остальное цело. И это не на первой такой платформе..Вот так нужно брать пример с LG,при таком бабахе всё цело. не без косяков конечно они..А на инверторах с нижним расположение модуля,бывает на него вода льётся по известным причинам. Прогарают разъмы ,но модулю пофиг,всё цело. Устраняешь только прогар и утечку
alexu
вот всем вопрос нах покупать крестовины? около двух лет самс компакт отработал
Vladimir
| alexu, корейыц обнаглели. У 2хлетних машинок разваливается крестовина.Причём машинки брались недешёвые.И их уже с десяток пришло. Это пипец какой-то.. Сейчас уже всем,кто спросит, советую брать самый дешман и побольше загрузка,чтоб после окончания гарантии не жалко выкинуть было |
alexu
| Vladimir, ты не понял машинка старая, а вот с такой "крестовиной" она и отработала около 2х лет |
Valeriynew
| alexu писал: | вот всем вопрос нах покупать крестовины? около двух лет самс компакт отработал  |
И разве головками болтов белье не рвало? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Valeriynew, а в чём проблема поставить болты с круглыми шляпами, по типу мебельных?!  |
Valeriynew
| FreddikMerfi писал: | Valeriynew, а в чём проблема поставить болты с круглыми шляпами, по типу мебельных?!  |
Да не проблема (если бы ставил, то только с круглыми (круглые из нержавейки ставлю на фланцы барабанов вертикалок)... Я о тех, что на фото, а там обычные. Вот и интересно, как они себя вели... |
Vladimir
alexu, аа,вижу..
Клиент сказал,что хороший электрик всю проводку в машине переделывал
yura14
Vladimir, везёт тебе ...  |
Vladimir
Сегодня вообще атас был. Стиралка Бош заблокировалась c ошибкой F21,УБЛ с электоромагнитом.Клиент разобрал всё что можно,сдёрнул манжету с бака,разломал ублку и сломал ручку)) Но это всё цветочки.. При сборке он её приклеил каким-то неведомым клеем.Про аварийное открытие он естественно не знал. Мы второй день думаем как остатки от корпуса отодрать ,ничем не берёт))PS.царапины на корпусе не наши))
alexu
| Vladimir, зубило рулит, потом зачищаешь шлифмашинкой, и потом клиент радуется сумме ремонта |
Vladimir
| alexu, зубило не взяло,мы болгаркой аккуратненько)) |
