РобертНСК
| УВАЖАЕМЫЕ, на али не попадалось такого. |
eskander
Valeriynew
| РобертНСК писал: | | ппм BOSCH, мыши сгрызли поплавок аквастопа. от какого бренда подходит |
До любого мастера по ремонту. У него этих поплавков от сданной на запчасти техники
https://www.youtube.com/watch?v=ZASMu7U0xJI
По высоте подрегулировать только и прорези сделать. |
аliеn
| РобертНСК писал: | | ппм BOSCH, мыши сгрызли поплавок аквастопа... |
кормил бы мышей нормально, они бы побрезговали пенопластовым поплавком... а теперь покупай его за мешок пшеницы...  |
РобертНСК
| машинка вроде "герметична". через двери лезут что ли пока я сплю. |
Valeriynew
| РобертНСК писал: | | машинка вроде "герметична". через двери лезут что ли пока я сплю. |
Если через двери смогут попасть до поплавка, то камера уже "совсем плохая"...
Когда-то (года 4 назад) тоже делал ПММ, где мыши проводку сгрызли. После восстановления клиент спросил, что можно сделать, чтобы в нее мыши не могли залезть. На мой вопрос: "А не лучше ли мышей из дома вывести?" - задумался, а потом говорит: "Да, это будет лучший вариант". Повторно еще не привозил.
Если мышей не вывести, то они сначала поплавок сгрызут, потом проводку (любимое лакомство), потом до модуля доберутся (неоднократно привозили СМА с обгрыженными конденсаторами, трансформаторами и т.д.)... |
РобертНСК
| Valeriynew писал: | | РобертНСК писал: | | машинка вроде "герметична". через двери лезут что ли пока я сплю. |
: "А не лучше ли мышей из дома вывести?" . | а ты думаешь я их развожу (мышей).
ну про дверь то я пошутил. |
Ispanec
| Добрый вечер. Подскажите партномер манжеты люка на СМА LG F1089ND 602RWNA0B711. |
oleg_shoc69
| Ispanec, 4986ER1004A, 4986EN1001A |
Ispanec
| oleg_shoc69 писал: | | Ispanec, 4986ER1004A, 4986EN1001A |
Благодарю. |
Ispanec
| Столкнулся с проблемой заказа крестовин на СМА Daewoo с 12-килограммовой загрузкой, например DWD-PHF 12ZP , DWD-UD2412K и т.д. (имею на обслуживании несколько шт.). Официалы тоже разводят руками. Есть ли у кого выходы на поставщиков? Или может у кого завалялись? |
eskander
| Ispanec, А что с крестовиной? Возможно токарь поможет? |
Ispanec
| eskander писал: | | Ispanec, А что с крестовиной? Возможно токарь поможет? |
Обычно помогает, но тут другой случай, отгнил один луч. |
Valeriynew
Ispanec
Valeriynew, Благодарю, вторая ссылка похоже на нее,но по подобным интернет-магазинам лазил, на фото есть, а по наличию или на заказ нет.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2022 19:02 |
Мелиор
Ispanec
Valeriynew
| Ispanec писал: | | Valeriynew, Благодарю, вторая ссылка похоже на нее,но по подобным интернет-магазинам лазил, на фото есть, а по наличию или на заказ нет. |
И первая, и вторая - это тот же самый партномер. Поискать по партномеру в поисковике, если размеры совпадают.
Сейчас на старые Боши ставлю крестовины, которые туда совсем не подходят (выемка барабана не позволяет, но ставлю дополнительные шайбы и натягиваю с прогибанием барабана по центру внутрь). И ничего, нормально, годами ходят. Уже нескольким мастерам подсоветовал, тоже так делают. |
Ispanec
Valeriynew, Нет не совпадают, на лучах у меня по два болта крепления, на конце вала шлицы под прямой привод, как у LG.
Эти Daewoo стоят на предприятии , персонал относится к ним по-варварски, стирают до последнего, добивают по-полной. |
Ispanec
| Подскажите пожалуйста партномер платы индикации на СМА Inesit NSD 808 LS an 3112126(5)78 * 24848370000 |
