ПММ Ariston LI42 не пускается после замены контроллера
Semiel
Сообщение #1 От 17/01/2022 22:57 цитата
Прошу помощи знатоков, хороший знакомый попросил посмотреть ППМ, квартиросъемщики каким то образом умудрились защелкнуть замок и пользовались машинкой с не до конца закрытой дверцей, соответственно залили плату управления.
http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_224025_345.jpg
Он купил где то другую плату, установил, замок от щелкнул, при включении загорается индикатор сети, один писк зуммера и постоянно мигает 4 индикатор программы (их всего 4), на кнопку выбора программ не реагирует и после закрытия дверци не запускается.
Отсюда несколько вопросов:
В чем различия этих плат управления
Взаимозаменяемы ли они
Если не взаимозаменяемы можно ли допилить до рабочего состояния
http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_213651_198.jpg
 Размер файла:  298.25 КБ
 Просмотрено:  209 раз(а)
Верхняя родная нижняя новая
 Размер файла:  266.53 КБ
 Просмотрено:  201 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #2 От 17/01/2022 23:50 цитата
Semiel писал:
Наверное в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 00:53
Semiel, http://monitor.espec.ws/users/403560.html
Базару нет! Круто!!! W-O-W
Semiel
Сообщение #3 От 17/01/2022 23:58 цитата
В прошивке проца или епромке рядом с процом?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 01:03
Базару нет! Круто!!! W-O-W[/quote]
Это было давно и не правда улыбка
Valeriynew
Сообщение #4 От 18/01/2022 00:35 цитата
Semiel, а что мешает родную попробовать восстановить?
Semiel
Сообщение #5 От 18/01/2022 00:51 цитата
Valeriynew писал:
Да ничего не мешает, боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох, но будем пробовать, есть еше мысль со старой на новую проц перебросить. Лиш бы сам проц живой был, ну и епромку соответственно.
Valeriynew
Сообщение #6 От 18/01/2022 00:58 цитата
Semiel писал:
Так восстанавливать там ерунда. А если порт проца здох, то и перебрасывать нет смысла.
А там точно еепромка? Маркировка какая?
Semiel
Сообщение #7 От 18/01/2022 01:08 цитата
На новой 24c64 на старой 416I вторая строчка 43C4
Valeriynew
Сообщение #8 От 18/01/2022 01:12 цитата
Если такой размер, то можно попробовать перебросить только память.
Но я попробовал бы сначала восстановить.
Semiel
Сообщение #9 От 18/01/2022 01:21 цитата
Будем пробовать куда деваться то улыбка
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 18/01/2022 09:11 цитата
Semiel писал:
Valeriynew писал:
...боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох...
...и эта боязнь мешает проверить порт??? Боишься - отдай смелым!!! хммм...
Semiel
Сообщение #11 От 18/01/2022 09:21 цитата
аliеn писал:
Semiel писал:
Valeriynew писал:
Да вот ни разу не напугался порт проверить.
eskander
eskander
Сообщение #12 От 18/01/2022 10:23 цитата
Semiel писал:
Не заметно!!! Тогда почему ещё не востановил пыхнувший? У тебя под рукой такой-же, какие проблемы?
Semiel
Сообщение #13 От 18/01/2022 10:34 цитата
Как не странно самой машинки под рукой нет, я не вожу её с собой.
аliеn
аliеn
Сообщение #14 От 18/01/2022 11:20 цитата
Semiel писал:
правильно... годок - второй подождёт... смех
eskander
eskander
Сообщение #15 От 18/01/2022 13:45 цитата
аliеn, Пипец, и здесь ща будет битва Экстросенсов! улыбка
Semiel
Сообщение #16 От 18/01/2022 15:45 цитата
В общем на плате полная Ж выгорело куча резисторов по управлению мелкими симисторами, и коротыш по стабилитрону DZ01 резисторы заменил, коротыш уже завтра буду вычислять.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #17 От 21/01/2022 15:46 цитата
Semiel писал:
В чем различия этих плат управления Взаимозаменяемы ли они
Номерами на наклейках, такие модули ставят на многих брендах.
Есст управления и прошивки разные, не в выносной сошки а в самом камне программа код
Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки.
Semiel
Сообщение #18 От 23/01/2022 18:58 цитата
Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки.[/quote]
paronnikov1
Вот спасибо за дельный ответ, жаль человек выкинул полторашку просто так.
Подскажите тогда пожалуйста на что именно обращать внимание при заказе токовой платы? Теперь я думаю человек попросит меня подобрать подходящую.
тю
тю
Сообщение #19 От 23/01/2022 22:12 цитата
обращать внимание НА МАСТЕРА !
Valeriynew
Сообщение #20 От 23/01/2022 23:45 цитата
Semiel писал:
Это все ерунда (тем более аналог платы есть)... Приходилось вытягивать такие модули, что на них (казалось) живого места нет. Но хорошо отмоешь, потом что-то проступает...смех
Проц живой или нет (вот в чем вопрос)???
