Semiel
Прошу помощи знатоков, хороший знакомый попросил посмотреть ППМ, квартиросъемщики каким то образом умудрились защелкнуть замок и пользовались машинкой с не до конца закрытой дверцей, соответственно залили плату управления.
http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_224025_345.jpg
Он купил где то другую плату, установил, замок от щелкнул, при включении загорается индикатор сети, один писк зуммера и постоянно мигает 4 индикатор программы (их всего 4), на кнопку выбора программ не реагирует и после закрытия дверци не запускается.
Отсюда несколько вопросов:
В чем различия этих плат управления
Взаимозаменяемы ли они
Если не взаимозаменяемы можно ли допилить до рабочего состояния
http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_213651_198.jpg
| IMG_20220117_224025.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
298.25 КБ |
| Просмотрено: |
209 раз(а) |
| IMG_20220117_213651.jpg |
| Описание: |
| Верхняя родная нижняя новая | |
| Размер файла: |
266.53 КБ |
| Просмотрено: |
200 раз(а) |
eskander
Semiel
Valeriynew
| Semiel, а что мешает родную попробовать восстановить? |
Semiel
| Valeriynew писал: | | Semiel, а что мешает родную попробовать восстановить? |
Да ничего не мешает, боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох, но будем пробовать, есть еше мысль со старой на новую проц перебросить. Лиш бы сам проц живой был, ну и епромку соответственно. |
Valeriynew
| Semiel писал: | | боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох, но будем пробовать, есть еше мысль со старой на новую проц перебросить. Лиш бы сам проц живой был, ну и епромку соответственно. |
Так восстанавливать там ерунда. А если порт проца здох, то и перебрасывать нет смысла.
А там точно еепромка? Маркировка какая? |
Semiel
| На новой 24c64 на старой 416I вторая строчка 43C4 |
Valeriynew
Если такой размер, то можно попробовать перебросить только память.
Но я попробовал бы сначала восстановить. |
Semiel
Будем пробовать куда деваться то  |
аliеn
| Semiel писал: | | Valeriynew писал: | | Semiel, а что мешает родную попробовать восстановить? |
...боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох... |
...и эта боязнь мешает проверить порт??? Боишься - отдай смелым!!!  |
Semiel
| аliеn писал: | | Semiel писал: | | Valeriynew писал: | | Semiel, а что мешает родную попробовать восстановить? |
Да вот ни разу не напугался порт проверить. |
eskander
| Semiel писал: | | Да вот ни разу не напугался порт проверить. | Не заметно!!! Тогда почему ещё не востановил пыхнувший? У тебя под рукой такой-же, какие проблемы?  |
Semiel
| Как не странно самой машинки под рукой нет, я не вожу её с собой. |
аliеn
| Semiel писал: | | Как не странно самой машинки под рукой нет, я не вожу её с собой. |
правильно... годок - второй подождёт...  |
eskander
аliеn, Пипец, и здесь ща будет битва Экстросенсов!  |
Semiel
| В общем на плате полная Ж выгорело куча резисторов по управлению мелкими симисторами, и коротыш по стабилитрону DZ01 резисторы заменил, коротыш уже завтра буду вычислять. |
paronnikov1
| Semiel писал: |
В чем различия этих плат управления Взаимозаменяемы ли они |
Номерами на наклейках, такие модули ставят на многих брендах.
Есст управления и прошивки разные, не в выносной сошки а в самом камне программа код
Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки. |
Semiel
Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки.[/quote]
paronnikov1
Вот спасибо за дельный ответ, жаль человек выкинул полторашку просто так.
Подскажите тогда пожалуйста на что именно обращать внимание при заказе токовой платы? Теперь я думаю человек попросит меня подобрать подходящую. |
тю
| обращать внимание НА МАСТЕРА ! |
Valeriynew
| Semiel писал: | | В общем на плате полная Ж выгорело куча резисторов по управлению мелкими симисторами, и коротыш по стабилитрону DZ01 резисторы заменил, коротыш уже завтра буду вычислять. |
Это все ерунда (тем более аналог платы есть)... Приходилось вытягивать такие модули, что на них (казалось) живого места нет. Но хорошо отмоешь, потом что-то проступает...
Проц живой или нет (вот в чем вопрос)??? |
