Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 160, 161, 162 ... 177, 178, 179  След.
тю
тю
Сообщение #3201 От 25/01/2022 16:34 цитата
Ispanec,
488000378701
Ispanec
Сообщение #3202 От 25/01/2022 18:49 цитата
тю, Благодарю.
РобертНСК
Сообщение #3203 От 13/02/2022 09:27 цитата
не могу засиликонить стакан посудомойки. пробовализ пластмассовой тубы, сочится, намазал черным, автомобильным (уксусом "пахнет"). с первой помывки, слабо, но видно водичка блестит на тарелке. мож хитрость какая есть. обезжиривал.
alexu
Сообщение #3204 От 14/02/2022 09:13 цитата
всем привет, нужно фото платы Горенье W1E70S3 art 730348/1
мышка гадина сдохла и обделалась в добавок
Valeriynew
Сообщение #3205 От 14/02/2022 12:18 цитата
alexu писал:
Это которая с них сдохла (на последнем фото) да еще и "обделалась"? Левая или правая??? смех
ДОБАВЛЕНО 14/02/2022 13:20
РобертНСК писал:
Вот совсем ничего не понял... неодобрение
РобертНСК
Сообщение #3206 От 14/02/2022 16:09 цитата
бежит снизу ПММ. обмазал снизу(дно) приблуду на которую вся механика крепится,( в инете вычитал, что стаканом называется). прикрутил и высушил.
а подтекает все равно
Valeriynew
Сообщение #3207 От 14/02/2022 17:22 цитата
РобертНСК, хорошо само днище ПММ осмотри. Очень часто попадаются ПММ с "проржавевшими" дырками, как иголкой проколотые.
А на герметик садить не стоит. Там уплотнители и так хорошо справляются. Правда, если разбираю, то потом промазываю немного водоотталкивающей смазкой для сальников СМА.
angler
Сообщение #3208 От 15/02/2022 21:04 цитата
СМА FREGGIA WISA 106 ......Ребята нужна помощь data sheet на эту модель.. ничего не нашел.. очень похожа на ARDO......, нет реакции на панели управления при выборе команд.. единственная кнопка таймера отстрочки времени стирки реагирует на нажатие кнопки.. при выборе программы программатором, светодиоды не реагируют на переключение.. Напряжения 4,95 V b 12V присуствуют.. c 40 - 41 н. проца идет похожий П-образный импульс на модуль управления со скважностью 1 сек... не знаю. какой там должен быть.. На модуле управления стоит проц STM8S207S6T6C... (такие навороты....???) может у кого есть что нибудь на эту модель...???
  FREGGIA.rar  130.34 КБ  Скачано: 166 раз(а)
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3209 От 17/02/2022 18:54 цитата
Привет. Нужна помощь. https://monitor.net.ru/forum/threads/671402/
alexu
Сообщение #3210 От 17/02/2022 19:57 цитата
Vladimir, с теми фотками что ты выложил, то отдай без ремонта
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3211 От 17/02/2022 19:59 цитата
alexu, что не так? Отослали на вайбер в контору ,спросили сделаете или нет
eskander
eskander
Сообщение #3212 От 17/02/2022 20:29 цитата
Vladimir, Так пусть сами и делают! Кроме надписи Midea ни чего не разобрать! Или журнал "Ремонт и сервис" в помощь. В каком-то номере были схемы! Или воспользуйся советом от dinаmik,.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3213 От 17/02/2022 20:36 цитата
eskander, да делать то мне придётся. Это друг шефа.Он сам разобрал и я попросил сфоткать что взорвалось.. Живёт в другой области. Я блин щас запись разговора скину)))
Подожди,какая в .. Midea ?
eskander
eskander
Сообщение #3214 От 17/02/2022 20:45 цитата
Vladimir, Разговор не показатель!!! Либо фото модуля в хорошем качестве с двух сторон, либо пусть ищут бошку шима, она внутри должна остаться.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2022 21:50
Вот.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3215 От 17/02/2022 20:53 цитата
eskander, у них айфон 13 и самсунг s21ultra.. вблизи плату целиком оба не могут сфоткать.. Сейчас скажу чтоб везли,а там разберёмся.. Он сказал,что не нашёл кусочков.. я просил
Spec34
Spec34
Сообщение #3216 От 26/02/2022 20:50 цитата
Всем привет, стиралка Samsung WF8500NHW/YLP s/n Y04E5AUC401417P нужен партномер манжеты люка.
eskander
eskander
Сообщение #3217 От 26/02/2022 21:01 цитата
Spec34, DC64-01664A
Spec34
Spec34
Сообщение #3218 От 26/02/2022 21:13 цитата
eskander писал:
Spec34, DC64-01664A
Спасибо!
eskander
eskander
Сообщение #3219 От 26/02/2022 22:10 цитата
Spec34, А сам не мог забить в поиске "Samsung WF8500NHW/YLP манжет люка"? хммм...
тю
тю
Сообщение #3220 От 26/02/2022 22:24 цитата
eskander, а ЗАЧЕМ токим помогать ЛЕНИВЫМ еше может купи ..поставь .. иденьги ПРИВЕЗИ !!! бяка бяка бяка
ТФУ
