стопыч
аliеn, спасибо заработало!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2022 11:04
сма AEG-Electrolux модель и пнс позже смогу сказать. Сгорели оба модуля и плата возле аммортизатора. Модули нашли с разбора. А плату которая следит за аммортом не нашли. там две полярные емкости, одна горела не прочесть. мож фото платки есть у кого? я то попробую без нее, мож не будет ругаться.
И там же сгорела пятиножка L25B. Это XC6382C251MR DC/DC Step-Up Converter 2.5V ? |
Leg@n
Добрый день. СМА Whirlpool AWT 2290-900.
Вопросу по уровню воды.
Слишком мало воды после замены на новый пресоостат.
На глаз настроить можно на какомто режиме?
Понимаю что его настраивают на заводе, и 100% без спец оборудования я этого не сделаю.
Прессостат TYPE 760.
Я так понял центральный регулятор - это уровень, а крайний правый чуствительность.
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
592.51 КБ |
| Просмотрено: |
156 раз(а) |
| photo_2022-05-15_19-56-49.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
216.68 КБ |
| Просмотрено: |
178 раз(а) |
alexu
| разбери старый и будет ясно |
Мелиор
Нужен код заказа бака в сборе для whirlpool awoc 0614 859233010018 341405002238
Еще может кто знает информацию по сальнику, какой там стоит. На старом ничего не написано, в результате измерений посадочных размеров получилось 40Х65Х7, но что-то внутренний размер вызывает сомнения |
аliеn
| Мелиор, 480111102191 Wash unit EUREKA/1400/50L |
Мелиор
аliеn, спасибо!  |
Spec34
| Всем привет. Вертикалка Индезит нужен партномер заказа передней и задней опоры, фланца барабана. Service 858434410040 341626007604 ser. nom 606270006 art. nom F087708. |
Spec34
| Так что сможет кто то помочь? Там фланцы такие как на старых вирпулах стоят или какие то другие? Кто то менял на подобных моделях фланцы на барабане? Что ни у кого доступа нет к Сервиснету? |
тю
а там тока барабан в сборе !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 09:06
481252088117, 480110100802, C00380523, 461973085041 |
стопыч
сма MIELE W3985 привезли разобранную (меняли крестовину барабана и пропали меняльщики). И схемы соединений нет. Обычно она есть внутри. Но тут вже ее нет. Вот она то и нужна. Мож есть у кого? бак собрал, повесил в корпус. осталось соединить проводку. многое подсоединил. А в сетевом входе, и на контакторе, фильтре никак не просек. или фото силовых соединений. На просторах не удается найти к этой модели.
сеть на фильтре и разветвителе сети вродь как там всё впараллель. На контактор тэна откуда подать? До фильтра, или после? |
тю
| схемы внутри были на СТАРЫХ !!!!! |
стопыч
| тю писал: | | схемы внутри были на СТАРЫХ !!!!! |
Нету уже бамажки в ней! И разобрал то не я. Вродь разобрался с силовыми. А мелкие разъемы по ключам повтыкал. А вот проверить бы.... |
тю
Spec34
| тю писал: | а там тока барабан в сборе !
481252088117, 480110100802, C00380523, 461973085041 | Огромное спасибо! Вот только я не понял там такие же фланцы как на старых вирпулах стоят? Вы пробовали ставить такие на эти вертикалки под маркой Индезит? |
тю
| там такие же фланцы как на старых вирпулах стоят |
стопыч
| модуль от SIEMENS модель неизвестна. AKO 546 641 AKO1. Отсутствует шим. какой был? На просторах не нашел. |
тю
стопыч
| тю писал: | | так фото хоть покажи |
фот не со мной. |
Витека
Мелиор
Zanussi TL 883 какие суппорта под 203 или 204 подшипник?
Машинка, похоже венгерская - прод код отсутствует. Ехать ремонтировать в другой город, не хочется ошибиться |
