СМА Samsung WF8500NMW8 замыкание УБЛ с последствиями
SmartSer
SmartSer
Сообщение #1 От 11/12/2022 17:05 цитата
Доброго уважаемые коллеги. Попала ко мне в мастерскую данная сма с классической для данного семейства болячкой - прогаром разъёма убл. Но видать замкнуло не слабо - потянуло за собой модуль. При первом включении не подавала признаков жизни, высокое присутствовало, пяти и двенадцати не было. Долго расписывать не буду, модуль удалось запустить, бп уходил в защиту т.к была коза в ulnке которая управляет периферией. На плате (силовой) было два прогара дорожек - выход с реле убл на разъём CN8 и на нулевой шине возле реле майн.
Теперь модуль включается, на отсутствие ntc или пресса реагирует соответствующей ошибкой. Программы выбираются. УБЛ блокируется и дальше ничего не происходит. В тесте t1 блокируется убл, после старта пропадает питание, реле майн отключается, затем питание на бп появляется, но модуль отключен. На ппростом тесте вообще ничего не происходит кроме блокировки убл.
Ребят, может у кого то было похожее, возможно в трех соснах заблудился. Сегодня весь день прозанимался, мозг кипит уже. По периферии все проверено, убл с разъёмом заменены улыбка
Заранее спасибо откликнувшимся
aleks.mars
Сообщение #2 От 11/12/2022 18:22 цитата
Был SAMSUNG по убл, вскрыл, отгар дорожки,востанавил,проверил по лайтовой схеме,отдал. Возврат, претезия через время отрубается,на косе запустил короткую программу,отрубается когда должно срабатывать реле ТЭНа, пробой диода паралельно катушки реле ТЭНа. LG попадались ,диагноз мастера по УБЛ, 5 вольт есть 12 нет. КЗ по 12 вольт обе uln все диоды паралельно катушкам реле,стаб тоже подгарел кз нет но напряжение не выдовал.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #3 От 11/12/2022 19:18 цитата
aleks.mars, спасибо, но нет, диоды в норме, проверял. Причину отключения модуля при тесте нашел, устранил. Преваш управляется не с улнки, а с транзистора. Сим рядом с реле убл, видать и ему досталось.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #4 От 12/12/2022 08:11 цитата
по схеме, управление симисторами, реле какой ключ стоит? 2003 или 2004? подскажите пожалуйста
eskander
eskander
Сообщение #5 От 12/12/2022 12:55 цитата
SmartSer, ULN2003
SmartSer
SmartSer
Сообщение #6 От 12/12/2022 13:06 цитата
eskander, спасибо
