Автор | Сообщение |
kennon
Всем доброго времени суток, такая проблема, сгорел силовой модуль, бахнул кондёр, драйвер, вылетел проц, все восстановил, проц перепаял, прошил немного другой прошивкой, засветилась, даёт выбирать программы, но не стартует, звуковой сигнал есть только если программу НЕ выбирать, когда жмешь кнопку старт, лампочка программы горит, закрываешь дверь, и молчек, даже ошибку не выдает. Может кто подскажет в чем проблема может быть? Или может у кого прошивка есть такая? |
аliеn
kennon писал: | Всем доброго времени суток, такая проблема, сгорел силовой модуль, бахнул кондёр, драйвер, вылетел проц, все восстановил, проц перепаял, прошил немного другой прошивкой, засветилась, даёт выбирать программы, но не стартует, звуковой сигнал есть только если программу НЕ выбирать, когда жмешь кнопку старт, лампочка программы горит, закрываешь дверь, и молчек, даже ошибку не выдает. Может кто подскажет в чем проблема может быть? Или может у кого прошивка есть такая? |
Сообщи, какие байты в прошивке и насколько отличаются, за что они отвечают и входят ли в допуски. По каждому байту отдельно!
Тогда, возможно, кто то подскажет в чём проблема может быть...
А может и не подскажут, а может и не быть... |
kennon
аliеn, прошивка взята с spv40e30ru/21, чем отличается не могу сказать, ведь оригинальной то у меня нет, а так пмм похожи мордой, только одна Сименс а другая бош |
