Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 164, 165, 166 ... 177, 178, 179  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #3281 От 14/01/2023 23:53 цитата
По аналогии с обычной Аркашкой, эти резисторы по 3,3к. Так?
eskander
eskander
Сообщение #3282 От 15/01/2023 01:23 цитата
стопыч, Так и есть!
стопыч
стопыч
Сообщение #3283 От 15/01/2023 04:01 цитата
eskander, 3,3к в наличии только один был. Второй повесил 4К7. Ниче, работает.
eskander
eskander
Сообщение #3284 От 15/01/2023 10:56 цитата
стопыч, ничего страшного, бывало и 1,5 кОм ставил.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #3285 От 15/01/2023 15:38 цитата
Мелиор писал:
Знать бы что смотреть... Визуально на модуле все красиво. Сопротивление термодатчика 60 КОм, не многовато ли?
Мелиор делал я как то DEXP стиралку года 2-назад, специально замерил термодатчик и охренел, около 70-Ком было, однако-ж.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3286 От 15/01/2023 16:03 цитата
аркаша-10 писал:
Мелиор писал:
Спасибо, я решил тот вопрос.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #3287 От 15/01/2023 17:19 цитата
Ок, удачных ремонтов
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3288 От 15/01/2023 17:55 цитата
аркаша-10, взаимно улыбка
hz003
Сообщение #3289 От 22/01/2023 12:15 цитата
good afternooon
i need help
I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited.
The washing machine is Candy
No: 41035231 - KD60HA04E
MCU: ATMEGA644PA
Thank you for your time.
Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание.
Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash.
Спасибо за ваше время.
Рома,Бузан
Сообщение #3290 От 22/01/2023 14:47 цитата
Доброго времени суток прошу помощи в восстановлении модуля стиральной машины J jacoo WMJ-M500. Нужно модуля выгоревшей части .
 Размер файла:  359.35 КБ
 Просмотрено:  130 раз(а)
 Размер файла:  274.07 КБ
 Просмотрено:  133 раз(а)
 Размер файла:  303.13 КБ
 Просмотрено:  131 раз(а)
 Размер файла:  422.27 КБ
 Просмотрено:  126 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #3291 От 22/01/2023 17:26 цитата
Рома,Бузан,
Последнее посещение: 22/01/2023 17:17 [Сейчас: Рома,Бузан отсутствует Оффлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 2
[0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
тю
тю
Сообщение #3292 От 22/01/2023 18:11 цитата
классно! eskander,
Рома,Бузан
Сообщение #3293 От 23/01/2023 19:42 цитата
После того как смыл нагар выглядело так.
И данные модуля.
 Размер файла:  342.44 КБ
 Просмотрено:  160 раз(а)
  Screenshot_20230123_160101_edit_23073255765936.jpg  172.27 КБ  Скачано: 136 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #3294 От 23/01/2023 20:43 цитата
Рома,Бузан, искать бесполезно. Забевай в яндекс "Официальный сервисный центр JACOO" Созванивайся, может помогут.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #3295 От 26/01/2023 17:50 цитата
Приветствую всех. Подскажите артикул прокладки поддона ПММ Bosch SMV47L00RU/09
Спасибо заранее
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3296 От 26/01/2023 21:13 цитата
SmartSer, личка
SmartSer
SmartSer
Сообщение #3297 От 27/01/2023 06:51 цитата
Мелиор, спасибо
fox_alex
Сообщение #3298 От 02/02/2023 05:17 цитата
Начала течь в поддон моя домашняя ПММ Siemens SF64M330EU. Скинул крышку - смотрю в модуле где прессостат и поплавок все гнилью заросло и оттуда переливает. Прочистил - заработало. Но вот источник этой гнили был неясен. При дальнейшем рассмотрении нашел еще много подобной гнили в теплообменнике. Чтоб прочистить сунул туда магнит мелкий, а воторой по-больше снаружи шуруповертом крутил и водил. Более-менее прочистил. Но нашелся там странный мелкий клапан, который зачем-то слив с атмосферой соединяет! сумашествие И клапан этот толком не прочистить никак.
На пробном запуске вижу такую картину: начинается слив, сточная вода через этот вот клапан тонкой струйкой перетекает и попадает прямиком в камеру прессостата! Вот и источник гнили в ней.
Собственно вопрос первый, риторический: зачем так сделано? В чем суть клапана этого?
Вопрос второй, практический: можно ли пустить слив прямо с помпы на улицу, минуя теплообменник?
По крайней мере до тех пор что я найду замену (возможно никогда).
тю
тю
Сообщение #3299 От 02/02/2023 08:42 цитата
к мастеру !
аliеn
аliеn
Сообщение #3300 От 02/02/2023 10:02 цитата
fox_alex писал:
Но вот источник этой гнили был неясен...
Ближайшее окружение
